Где находится датчик на ТНВД?
Добавлено: 04 фев 2008, 07:39
Всем привет!
В ноябре прошлого года приобрел Паджерик. До сих пор читал форум и пользовался поисковиком. Благодаря форумской инфе впиндюрил вольтметр вместо потекшего кренометра (:D ) и недавно поменял свечи. Про свечи - разговор отдельный, все нормально, в -25 завелся с полоборота (тьфу-тьфу-тьфу). Но, воспользовавшись снятым интеркулером, решил заодно проблему отсутствия 4 скорости АКПП (обрыв провода от датчика-выключателя температуры ОЖ) и еще!! Обнаружил еще один оборванный провод. Из жгута выходит, и соединяется с фишкой, из которой торчит кусочек зеленого с черной полоской провода
Вопрос №1. Судя по электросхеме, этот провод ведет к какому-то датчику положения чего-то на ТНВД. Где он находится? Так и не разглядел (времени особо не было, гаража нету, поэтому пришлось ремонтировать на стоянке - а холодно, не расслабишься).
Вопрос №2. Машина 93 года - очень хрупкая изоляция на проводах, крошится. Пробовал ли кто-нибудь менять полностью проводку на новую? Есть ли принципиальная возможность заказать полный комплект жгутов? Подозреваю, что провода оборвал горе-мастер по моему недосмотру, когда на СТО менял все жидкости...
