Сизый дым после долгой работы на холостом ходу...
Danske
Сообщение Danske »
После смены масла 5W60 синт. на 10W40 полусинт. (почему - не спрашивайте - долго рассказывать) обнаружилась такая вот фигня: после стояния во времы ожидания (каламбур!) с незаглушенным движком во время начала движения, когда начинаешь набирать обороты и, соответственно, ход, из трубы начинает валить сизый дым, после пары перегазовок дым пропадает, идет просто пар, или вообще ничего. На след неделе хочу мотануться к мотористам, и не хочу быть обманутым :cry: , вот и обращаюсь к коллективному разуму :) . Во время прогрева - хоть 15 минут будет работать на холостом, дыма не будет - только пар. Все выше сказанное происходит только на полостью прогретом движке.
В стадах нет ничего привлекательного, даже если они бегут вслед за тобой. (с)
Ф.Ницше
_________________________
Монтеро Спорт XLS, 3.0, 2000 г.в.
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
А как на счёт "поджора" масла???
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
RUS77
Сообщение RUS77 »
Я когда только взял своего, все примерно то же самое было. Когда все расходники меняли, поменяли и маслаки. Потом не пара и не дыма.
Montero Sport LS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
Danske
Сообщение Danske »
Serg_E74 писал(а):А как на счёт "поджора" масла???
жидкое 60е масло жрало с удовольствием, после замены пока не знаю, жду - еще и 2 сотен не накатал...
RUS77 писал(а):Когда все расходники меняли, поменяли и маслаки.
маслаки на кихтенко менял, сколько содрали...
Ф.Ницше
RUS77
Сообщение RUS77 »
Не хочу заранее огорчать земляк, но могу только предположить колечки.
Danske
Сообщение Danske »
RUS77 писал(а):Не хочу заранее огорчать земляк, но могу только предположить колечки.
Спасибо, конечно за участие, но хотелось бы знать где ты менял колпачки и сколько за это взяли...
Ф.Ницше
SLONIK
Сообщение SLONIK »
ИМХО -= МСК.. колпачки.. мать их.. начинают дубеть... или какой-то один пропускает - поэтому и сыпет только после стоянки, так, что видно.. а на ходу ты его, просто, не видишь.. но он есть! чуть сизенький.. чуть, потому, что подъедание масла только начинается...
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Danske
Сообщение Danske »
а вообще, насколько трудоемок процесс замены МСК?
Ф.Ницше
RUS77
Сообщение RUS77 »
А я до этого понял что ты уже менял маслаки. И на кольца подумал. Если ты не менял маслаки то это точно они. Сам я маслаки менять не стал бы. Гемор большой. Много разбирать надо и ключ для замены какой то еще нужен. В общем доверь спецам. И еще когда брал сами маслаки продавец сказал что они разные на впуск и выпуск, и попутать нельзя. Так или нет не знаю, но по размеру они были одинаковые. Поставили как он сказал и все.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Danske писал(а):а вообще, насколько трудоемок процесс замены МСК?
Ну , по трудоемкий... смотри.. Снятие выпускного коллектора - по умолчанию.. Крышки... Потом.. если делать ВСЕ ПО-УМУ то надо притирать клапана... Хорошо-бы, коль уж добрались - поменять заглушки и сальники распредвалов... свечные приблуды.. сами свечки ( если давно менялись)..
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Возможно масла по своим свойствам разные. Как топливо. Антидымные присадки... Так и масло - одно при сгорании выделяет дым, а другое нет... Синтетика и полусинтетика ведь :) Это так, к размышлению ;)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
