П2: Погасли стоп-сигналы разом все
Электрика в Pajero
Vlad_Pajero
Сообщение Vlad_Pajero »
Паджероводы выручайте.
Погасли стоп сигналы на Паджеро 2, причем все одним разом.
Книгу как назло с собой не взял, где смотреть интуитивно понимаю, но не уверен.
Предохранители под капотом проверил - все целые, но подозреваю что где-то они еще наверное припрятаны вторым блоком.
Только вот где?
Машина у меня недавно, - еще не успел изучить матчасть, так что жду подсказки.
Может совпадение, а может быть это звенья одной цепи:
периодически при включении зажигания то горят то не горят лампочки
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
Vlad_Pajero
не работают стоп сигналы
Паджероводы,
подскажите пожалуйста, где находится реле стоп-сигналов?
Под капотом у меня вот такой блок предохранителей и реле:
В поиске нашел упоминание про концевик педали тормоза (называли его лягухой), можно ли его как то проверить тестером?
Sibo
Сообщение Sibo »
Реле стоп сигналов не существует , включение стопарей осуществляеться непосредственно "лягушкой "на педали тормозаэ
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
Смотри гену
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
предохранители есче стоят под рулем справа(над педалью акселератора), там должен быть предохранитель на стопы, про лампочки на торпеде ИМХО контакт в фишке
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
предохранитель на стопы в салоне №14 на 15А( правый столбик, второй сверху), блок слева в районе левого колена под торпедой ищи, правда у меня мотор другой и помоложе, так что могут быть вариации :shock: :shock:
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Vlad_Pajero
Блок предохранителей (P2. 4D56T, 95 год) обнаружил как и указал dancespt слева под панелью сразу над площадкой для отдыха левой ноги.
Сейчас смотрю легионовскую книжку и удивляюсь - по ней так выходит что вообще у стоп-сигналов нет предохранителей :-(
Пойду проверю №14 ...
dancespt
Попробуй исчо №15 посмотреть
PIV угнан 12.04.11
Железяка
Сообщение Железяка »
У меня так было. Все кончилось бонально - как нистранно но перегалели обе лампы сразу, а я тоже сразу на предохранители подумал. При этом как нажимаешь на тормоз сразу загораются лампы ABS и еще какая то.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Так же было и у меня.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Железяка писал(а):У меня так было. Все кончилось бонально - как нистранно но перегалели обе лампы сразу, а я тоже сразу на предохранители подумал. При этом как нажимаешь на тормоз сразу загораются лампы ABS и еще какая то.
+2... тоже перегорели обе лампы... был удивлен, но так бывает.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Vlad_Pajero
Оказалось просто окислилились контакты предохранителя
Друзья,
все, как всегда, оказалось просто и примитивно :-)))
1. У меня не перегорели лампочки - я их сразу же все проверил, оказались целые.
2. У меня не сломалась лягушка тормоза (концевик-реле педали тормоза), он тоже элементарно проверяется, можно просто засунуть в фишку проволочку (скрепку) и перемкнуть контакты фишки. При особой сноровке можно проделать эту операцию даже не снимая саму фишку с разьема лягушки. Если после этого стопы не горят, то нужно смотреть дальше.
Даже предохранитель стоп-сигналов оказался целый, после того как я его нашел, спасибо dancespt.
После того как я увидел что предохранитель целый, немного расстроился, т.к. думал что нужно будет искать где-то разрыв в проводке.
Далее воткнул предохранитель назад, и все заработало!
Видимо контакты предохранителя банально окислились.
В легионовской книжке, кстати, предохранитель стоп сигналов (№ 15) обозван как "СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРИ", трудности перевода, так сказать :-))
У меня на крышке блока предохранителей был присобачен большущий допотопный датчик сигналки, каких-либо обозначений не было видно вообще, я и не догадывался что блок предохранителей расположен именно там. Датчик переместил в другое место, а крышечка вот какая оказалась:
Правый ряд третий сверху предохранитель назван "STOP STOP".
Вывод (сделал для себя): в не очень свежих авто полезно периодически шевелить контакты предохранителей, разъемов/фишек и т.д.
Всем кто откликнулся - спасибо!
dema
Сообщение dema »
Код: Выделить всё
В легионовской книжке, кстати, предохранитель стоп сигналов (№ 15) обозван как "СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРИ", трудности перевода, так сказать )
Тоже сначало думал что намудили они с книгой. Оказалось всё очень просто. Нужно этот рисунок перевернуть на 90 градусов и тогда наименовение всех предохранителей встает на свои места. Тот кто делал описаловку не делал рисунки к этой книги. Поэтому и разножопенность и появляется :wink:
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Вернуться в «Электрика»
