То горят то не горят контрольные лампы при вкл. зажигания
Добавлено: 05 фев 2008, 18:07
Vlad_Pajero
Приветствую всех паджероводов.
Периодически при включении зажигания то горят то не горят контрольные лампочки панели приборов.
Имею ввиду что при одном запуске могут загореться все (см. фото), а при следующем запуске горит только одна - низкого давления масла.
Но аварийная лампочка низкого давления масла работает правильно (после заводки двигателя гаснет).
Подскажите пож-та, где копать?
Может ли это быть связано с еще одной моей сегодняшней проблемой - пропавшими стоп-сигналами?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=23859
Добавлено: 05 фев 2008, 21:04
ФилiпокЪ
Смотри генератор
Добавлено: 06 фев 2008, 10:03
Николай
Филлипок писал(а):Смотри генератор
+ проводку - перемычки там всякие и т.п.
Кстати, а че-это у тебя лампочка уровня масла горит?
Зажигаться она должна только на работуещем двигателе, когда температура масла вы 40 градусов и уровень ниже щупа.
Добавлено: 06 фев 2008, 10:13
Vlad_Pajero
Еще заметил вот какую особенность:
- если при включении зажигания горит одна только лампа давления масла, - то не отщелкивается реле прогрева свечей,
- если горят все контрольные лампочки - то оно как и положено отщелкивается секунд через 5-6.
Филиппок,
скажите а на генераторе что нужно проверить?
Добавлено: 06 фев 2008, 10:23
Николай
Влад, по поводу несправностей генератора - сходил бы ты в поиск. Ведь не первый такой, как ты думаешь.
И слово "перемычки" я не спроста написал. Если бы я хотел сказать "предохранители" я бы так и написал.
Касательно поведения мозгов - тут все очень просто - если остутствует сигнал с генератора об отсутсвии заряда (т.е. двигатель остановлен, лампочка красная горит), то и система прогрева свечей так же включаться не будет.
Добавлено: 06 фев 2008, 11:24
Vlad_Pajero
Николай писал(а):Кстати, а че-это у тебя лампочка уровня масла горит?
Николай, а разве при включении зажигания не должны все контрольные лампочки загораться, так сказать для диагностики их работоспособности?
Снимки приборов сделаны при включенном зажигании при НЕработающем двигателе
Николай писал(а):Влад, по поводу несправностей генератора - сходил бы ты в поиск. Ведь не первый такой, как ты думаешь.
Николай я Вас (Тебя) не совсем понял.
Про генератор написал Филиппок, я и не думал что я первый такой :sad:
Про генератор сейчас буду искать в форуме.
Николай писал(а): И слово "перемычки" я не спроста написал. Если бы я хотел сказать "предохранители" я бы так и написал.
За предохранители/перемычки я вроде и не переспрашивал Вас (Тебя) ( ? ? ? ).
Николай писал(а): Касательно поведения мозгов - тут все очень просто - если остутствует сигнал с генератора об отсутсвии заряда (т.е. двигатель остановлен, лампочка красная горит), то и система прогрева свечей так же включаться не будет.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
до замены распредвала, шкива и ремней у меня вообще не горели контрольные лампы на панели при включении зажигания.
НО при этом система прогрева свечей функционировала, по крайней мере реле отщелкивались в правильные промежутки времени.
Но после этого ремонта панель приборов ожила - мастера снимали/одевали штекеры на генераторе и окислившиеся контакты видимо очистились.
Может быть как раз в моем случае контакты снова "захерели" :-)
Сегодня проверю - передерну все коннекторы/фишки.
Добавлено: 26 мар 2008, 20:45
Vlad_Pajero
Забыл отчитаться, исправляюсь.
Спасибо Филиппок, Николай.
Проблема была действительно на гене - в контактах на разьеме.
Пошевелил, заработало :-))
Добавлено: 27 мар 2008, 10:34
gambler
Vlad_Pajero у меня такая же фигня! теперь уже была, т.к. машину продал, так и не поборов эту фигню
еще заметил такую закономерность:
на холодную, эти три лампочки не зажигались, реле нагрева свечей не отщелкивала (зимой это было удобно, подольше погреть свечи). после запуска двигателя как положено, свечи отключались через 3 минуты;
на горячую, периодически те три лампочки зажигались, реле нагрева свечей вело себя адекватно, т.е. сразу отключало нагрев
