Холодные шланги на печку
Добавлено: 06 фев 2008, 11:35
Serg543
Добрый день! Прошелся поиском, но ответа не нашел. Основной радиатор горячий, рука не терпит, температура по приборам нормальная, но из печки дует чуть теплый воздух, шланги на печку теплые (не совсем холодные, но и не 90 градусов). Из задней печки тоже чуть теплый дует. Подскажите, уважаемые, что это? Термостат? Радиатор печки? А то холодно.... :(
Добавлено: 06 фев 2008, 11:50
М0ТЯ
термостат скорее всего закис
Добавлено: 06 фев 2008, 14:18
Testudo
Че-то сомневаюсь, что это термостат... Основной радиатор то горячий. Имхо, либо помпа, либо в системе воздух/другие пробки.
Добавлено: 06 фев 2008, 15:17
Александр__Луценко
Термостат открывает большой контур на радиатор.
Поэтому либо воздух, либо печка забита.
Добавлено: 06 фев 2008, 15:21
VanVin
Александр__Луценко писал(а):Термостат открывает большой контур на радиатор.
+1
Добавлено: 06 фев 2008, 23:01
Голубев
а есть ли там тосол вообще???
Добавлено: 06 фев 2008, 23:29
Fakir
Или там лёд? Антифриз давно менял? Попробуй оставить машину на ночь в тёплом помещении, потом прогрей хорошо. Печка заработала? - меняй срочно антифриз!
Re: Холодные шланги на печку
Добавлено: 07 фев 2008, 05:37
Mosh
Serg543 писал(а):Добрый день! Прошелся поиском, но ответа не нашел......
Как это не нашел??? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21664
Добавлено: 07 фев 2008, 10:24
Serg543
на улице минус 16, поэтому еще не смотрел, но начну для начала с замены термостата, антифриз менял около года назад.....как побежу (или победю) сообщу :wink:
P.S ОЖ - есть в системе
