Размер проставок для бодилифта
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
Интересует диаметр,наружный и внутренний
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
slava280
ЛЕНИНГРАД
Ну это я читал,внутренний Д понятно 10мм или 12мм(под болт),А вот с наружным диаметром так и не понял :( ,
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
65-70мм
ftsyuri1@mail.ru
slava280
ЛЕНИНГРАД
Жипер писал(а):65-70мм
:smt045
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
я бы сделал побольше, т.к. размер подушки не менее 800 мм в диаметре
был второй, теперь просто спорт был...
Жипер
Сообщение Жипер »
demon120 писал(а):я бы сделал побольше, т.к. размер подушки не менее 800 мм в диаметре
Прежде, чем что-либо советовать нуно сделать это самому, или как минимум слазить под машину со штангенциркулем.
Ибо:
1. Диаметр подушек 65мм!
2. Проставки 80мм не везде влезут!
ftsyuri1@mail.ru
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Re: Размер проставок для бодилифта
Сообщение qwertyqwer »
1. Тема заезженная, тем не менее нигде не встречал такого варианта.
На раму поставить обрезок (10-12 см.) трубы квадратного сечения. В центре отверстие, через него болт, на обрезок трубы сверху ставим родную подушку. Т.е. фактически трубой просто поднимается плоскость рамы, сама труба - две паралельных плоскости, усиленные двумя рёбрами жёсткости (боковыми стенками). Вроде так? Поправьте если что не так, но это же вроде очевидное ПРОСТОЕ решение, ЧТО не так? Почему ТАК никто не делает?
предысторию с установкой 33х колёс и безрезультатной резкой арок рассказывать не буду :)
В общем выкладывайте мысли и соображения. Делать буду завтра, попробую именно по вышеописанной схеме.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Впереди больше 70 мм проставки не влезут.
Трубу если и ставить, то сверху над подушкой. Подушка состоит из двух частей обжимающих кронштейн рамы.
Просто трубу, ты и не поставишь, надо вваривать заглушки с отверстиями.
Раньше лифтовали резиновыми хоккейными шайбами, они на поворотах слегка гнулись, но .... машина ехала.
сейчас нано технологии и т.д...
Проставки из капролона и прочные и лёгкие и... привезут с доставкой куда угодно.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
qwertyqwer писал(а):1. Тема заезженная, тем не менее нигде не встречал такого варианта.
Короче много чего не так, на раму тупо кусок трубы поставить конечно можно, но точки крепления рамы с кузовом идут не по самой раме, а по кронштейнам рамы, которые стоят на некотором удалении от нее самой, второе проставка идет не под родную подушку, а на неё, в подушках стоит втулка через которую болтом крепится кузов к раме, втулка эта играет роль ограничителя, до какого момента типа подушки зажимать, не дает им сильнее нужного сжиматься, поэтому подушки остаются на раме, а проставки для бодика идут к кузову.
ЗЫ. По теме-максимальный диаметр простав 73мм которые можно установить.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
разжевали. спасибо. доставка -это хорошо, у нас 1го числа покатушки намечаются, боюсь не успею. будем думать. еще раз спасибо за ответы.
