Надо перевезти двери (домашние)
Egorlo
Сообщение Egorlo »
Две двери 200х60 влезут в авто со сложенными задними сиденьями?
P.S. Машина на стоянке. Померять сам сейчас не могу :(
СПАСИБО. :D
Montero Sport XLS '02 AWD
Нет, надо снимать большую подушку и складывать передние сиденье :)
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Egorlo писал(а):Две двери 200х60 влезут в авто со сложенными задними сиденьями?
Плашмя нет,входит где то 180 см легко, возил матрас загибал сантиметров 20. Вриант снять подголовник правый и край дверей положить на спинку переднего сидения, только закрепи а то в лобовуху улетят. А вообще возил 3 метра наличники, клал сбоку седения по борту.
Временно Сузуки Джимни :)
Egorlo
Сообщение Egorlo »
А если правое сиденье максимально вперед сдвинуть, все равно не влезут?
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Egorlo писал(а):А если правое сиденье максимально вперед сдвинуть, все равно не влезут?
Нет не влезут!!!
А Вы их положите плошмя и заднюю дверки авто на верёвочку!?
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Можно, сдвинуть сиденье вперёд спинку сиденья сложить вперёд, задние спинку опустить, не поднимая подушку.
Есль недалеко везти влезут :D
Egorlo
Сообщение Egorlo »
ОК. СПАСИБО!
handr
Сообщение handr »
как вариант:
Перевозил столешницу 3м.
Завернул в плед.
Сняв подголовники, положил на спинки сидений и на торпеду, в лобовое стекло.
Пятую дверь - на шпагат за ось стеклоочистителя.
Ехал неторопясь в режиме холд.
Удачи :)
Pajero Sport '07, 3.0, АКПП.
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andyreal »
Про снятие сидушек задних спрошу...
Как? В мануале про какие-то замочки написано. Якобы щёлк, дёрг и всё снялось. Искал. Не нашёл. Пришлось для снятия дивана откручивать по одному болту с каждой петли. Всё правильно делаю или как всегда через одно место? :)
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
andyreal писал(а): Пришлось для снятия дивана откручивать по одному болту с каждой петли
Правильно :D
То описание - опция :sad:
andyreal
Понял, спасибо. Значит в ЗИП ещё один ключик добавляю.. :)
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Если не далеко я на крыше вожу.Тряпку кидаю помягче и вперёд ,двери к релингам закрепить можно .Летом ламинат так возил по три листа .Даже на ауди С-4 так возили правда вдвоём через окна держали
MPS 2021
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Скажу точнее. при снятом задем диване и сложении спинок клал три дня назад столешницу. 185 см динной. легла она от пятой двери до подлокотника аккурат без зазоров.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
mono
Сообщение mono »
Помоему на багажнике проще.
ММС, 99, 3.0, АКПП, LS.
Bender B. Rodriguez
Сообщение Bender B. Rodriguez »
Перевозил.
200 х 900.
Влезають по ширине 900 мм. край двери клал на на подголовники пер. сидений, потом закрывал зад. дверь и с сдвигал груз назад.
А остальное ОК,
Montero Sport LS 2002, 3.0 V6, AWD
Лето: какая-то америкосская фигня
Зима: Hakka SUV5 265/70/16
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 »
Я вез - снимал подголовники передних сидений и вэлком.
Pajero IV, 2014, бензин 3.0, МКПП
Pagero-sport, 99 год, бензин 3л, МКПП, пробег 95 тыс.
AlexD
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение AlexD »
Я отодвигал вперед пасажирское сиденье и перевозил три двери. Плюс три коробки для этих дверей.
НМПС 2010 3.0 6В31 АКПП
Egorlo
Сообщение Egorlo »
to AlexD
"Я отодвигал вперед пасажирское сиденье и перевозил три двери. Плюс три коробки для этих дверей."
СПАСИБО!!!! Примерно это я и хотел услышать!
Alex Eight
SERGEY76 писал(а):Я вез - снимал подголовники передних сидений и вэлком.
Т.е. Часть груза (а именно дверь) каким-то образом находилась выше края воительского сиденья? :shock: :shock: :shock:
вы можете не ехать, а просто стоять на месте. и существует шанс влета в вас "шумахера". Голова окажется в багажнике, скатившись по двери.
Никогда не пренебрегайте правилами техники безопасности.
Я видел результат столкновения в лоб машин, одна из которых была загружена коробками с ламинатом под потолок. Голова водителя не отлетела, но он не выжил.
Что мешает (при отсутствии багажника на крыше) просто привязать резинками к рейлингам 3-4 бруска 40х40х1500. Вот вам и временный багажник.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Или не резинками, а скотчем.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
