Надо перевезти двери (домашние)
Добавлено: 11 фев 2008, 15:41
Egorlo
Две двери 200х60 влезут в авто со сложенными задними сиденьями?
P.S. Машина на стоянке. Померять сам сейчас не могу
СПАСИБО.
Добавлено: 11 фев 2008, 16:07
Нет, надо снимать большую подушку и складывать передние сиденье
Добавлено: 11 фев 2008, 16:08
vladimir_kp
Egorlo писал(а):Две двери 200х60 влезут в авто со сложенными задними сиденьями?
Плашмя нет,входит где то 180 см легко, возил матрас загибал сантиметров 20. Вриант снять подголовник правый и край дверей положить на спинку переднего сидения, только закрепи а то в лобовуху улетят. А вообще возил 3 метра наличники, клал сбоку седения по борту.
Добавлено: 11 фев 2008, 16:09
Egorlo
А если правое сиденье максимально вперед сдвинуть, все равно не влезут?
Добавлено: 11 фев 2008, 16:16
Serg_E74
Egorlo писал(а):А если правое сиденье максимально вперед сдвинуть, все равно не влезут?
Нет не влезут!!!
А Вы их положите плошмя и заднюю дверки авто на верёвочку!?
Добавлено: 11 фев 2008, 16:40
Можно, сдвинуть сиденье вперёд спинку сиденья сложить вперёд, задние спинку опустить, не поднимая подушку.
Есль недалеко везти влезут
Добавлено: 11 фев 2008, 16:41
Egorlo
ОК. СПАСИБО!
Добавлено: 11 фев 2008, 17:09
handr
как вариант:
Перевозил столешницу 3м.
Завернул в плед.
Сняв подголовники, положил на спинки сидений и на торпеду, в лобовое стекло.
Пятую дверь - на шпагат за ось стеклоочистителя.
Ехал неторопясь в режиме холд.
Удачи
Добавлено: 11 фев 2008, 17:47
andyreal
Про снятие сидушек задних спрошу...
Как? В мануале про какие-то замочки написано. Якобы щёлк, дёрг и всё снялось. Искал. Не нашёл. Пришлось для снятия дивана откручивать по одному болту с каждой петли. Всё правильно делаю или как всегда через одно место?
Добавлено: 11 фев 2008, 19:54
andyreal писал(а): Пришлось для снятия дивана откручивать по одному болту с каждой петли
Правильно
То описание - опция
Добавлено: 11 фев 2008, 21:09
andyreal
Понял, спасибо. Значит в ЗИП ещё один ключик добавляю..
Добавлено: 11 фев 2008, 21:17
VadimT
Если не далеко я на крыше вожу.Тряпку кидаю помягче и вперёд ,двери к релингам закрепить можно .Летом ламинат так возил по три листа .Даже на ауди С-4 так возили правда вдвоём через окна держали
Добавлено: 11 фев 2008, 21:35
Alex Eight
Скажу точнее. при снятом задем диване и сложении спинок клал три дня назад столешницу. 185 см динной. легла она от пятой двери до подлокотника аккурат без зазоров.
Добавлено: 11 фев 2008, 21:42
mono
Помоему на багажнике проще.
Добавлено: 11 фев 2008, 21:43
Bender B. Rodriguez
Перевозил.
200 х 900.
Влезають по ширине 900 мм. край двери клал на на подголовники пер. сидений, потом закрывал зад. дверь и с сдвигал груз назад.
А остальное ОК,
Добавлено: 12 фев 2008, 09:37
SERGEY76
Я вез - снимал подголовники передних сидений и вэлком.
Добавлено: 12 фев 2008, 16:33
AlexD
Я отодвигал вперед пасажирское сиденье и перевозил три двери. Плюс три коробки для этих дверей.
Добавлено: 12 фев 2008, 16:36
Egorlo
to AlexD
"Я отодвигал вперед пасажирское сиденье и перевозил три двери. Плюс три коробки для этих дверей."
СПАСИБО!!!! Примерно это я и хотел услышать!
Добавлено: 12 фев 2008, 18:41
Alex Eight
SERGEY76 писал(а):Я вез - снимал подголовники передних сидений и вэлком.
Т.е. Часть груза (а именно дверь) каким-то образом находилась выше края воительского сиденья?
вы можете не ехать, а просто стоять на месте. и существует шанс влета в вас "шумахера". Голова окажется в багажнике, скатившись по двери.
Никогда не пренебрегайте правилами техники безопасности.
Я видел результат столкновения в лоб машин, одна из которых была загружена коробками с ламинатом под потолок. Голова водителя не отлетела, но он не выжил.
Что мешает (при отсутствии багажника на крыше) просто привязать резинками к рейлингам 3-4 бруска 40х40х1500. Вот вам и временный багажник.
Добавлено: 12 фев 2008, 18:43
дядя Паша
Или не резинками, а скотчем.
