Какие свечки ставить?
Народ, подскажите по свечам пожалуйста. Тут в магазине сказали, нужно ставить тлько платиновые за 400р, так вот я думаю, есть ли в них толк? Кто что ставит и какие признаки убитости свечей?
Mitsubishi Montero, 02, 3.5, Limeted, silver
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Не платиновые, а иридиевые у нас они стоят 550р.
Толк есть, их меняешь реже намного чем обычные, а замена свечей дело дорогое
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Guest
от этого что свечи дешевле менять что-ли?Sane4ka писал(а):Но у меня американец и не ГДА!
Растрою тебя но это не так..
На 6G74 по каталогам NGK только иридий.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
а разницы нет просто дорого, я за замену отдавал гдето тысячи 2500р. а стоимость их была не помню сколько, но что то около 500-600р... кстати свечи желательно менять с промывкой инжектора заменой бензофильтра... т.к. при промыки надо менять свечи полюбому (т.е. получаетсья лишняя замена свечей), а фильтр топлевный для того что инжетор чистый быстро не засрался.. вся эта прцедура мне обошлась с запчастями и работай а еще и воздух фильтр(оригинал не оригинала небыло) 15000р... А еще и провода поменял вот мои умерли...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
- Guest
вот с этим я 100 согласен.moNTero3 писал(а): кстати свечи желательно менять с промывкой инжектора заменой бензофильтра
а дорого/дешево, купил недешевую машину, так и нефиг экономить на том на чем нельзя
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- ВалераПаджеро
- Guest
ну вобщем ты правильно понялSane4ka писал(а):Короче как я понял по любому иридиевые?
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Почитайте здесь кому интересно про свечи http://www.ngk.de/1456.0.html
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
- Stas3854
Топливный фильтр
1. А какой у тебя мотор? GDI наверно?..moNTero3 писал(а):кстати свечи желательно менять с промывкой инжектора заменой бензофильтра... т.к. при промыки надо менять свечи полюбому (т.е. получаетсья лишняя замена свечей), а фильтр топлевный для того что инжетор чистый быстро не засрался.. вся эта прцедура мне обошлась с запчастями и работай а еще и воздух фильтр(оригинал не оригинала небыло) 15000р... А еще и провода поменял вот мои умерли...
Вопрос для владельцев Монтер с 6G74:
- Кто-нибудь когда-нибудь менял топливный фильтр? Он у нас вообще есть?
- Кто промывал инжектор? Промывка результат дала? расход уменьшался или динамика нереально возрасла?(просто я ни разу не чистил...приблизительно раз в 5тыс. км. приблуду для инжекторов ХайГир заливаю в бак на трасу да и вроде всё ок!..)
Да, свечи я ставлю "NGK R PFR5j II"...
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Re: Топливный фильтр
Найди все мессаги по мне. Я выяснил , где и другим тоже сказал.Stas3854 писал(а):moNTero3 писал(а): Вопрос для владельцев Монтер с 6G74:
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
- Stas3854
Вот схема:ed39 писал(а):Stas3854
Фильтр есть . Я менял сам он находится в баке на бензонасосе..
меняется просто заодно посмотри что плавает в баке (вода грязь)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=24324096
Где на картинке деталь №05149 - Код детали MR 993339 - Насос топливный - 285,84 $... как я понял он(фильтр) меняется целиком вместе с насосом...или ты его отдельно нашел?
- Guest
2й топливныйffossa писал(а):а под капотом не топливный фильтр???между движком и аккумулятором!!
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
