Какие свечки ставить?
Добавлено: 11 фев 2008, 17:41
Sane4ka
Народ, подскажите по свечам пожалуйста. Тут в магазине сказали, нужно ставить тлько платиновые за 400р, так вот я думаю, есть ли в них толк? Кто что ставит и какие признаки убитости свечей?
Добавлено: 12 фев 2008, 07:41
Guest
Не платиновые, а иридиевые у нас они стоят 550р.
Толк есть, их меняешь реже намного чем обычные, а замена свечей дело дорогое
Добавлено: 12 фев 2008, 08:19
Sane4ka
Но у меня американец и не ГДА!
Добавлено: 12 фев 2008, 09:22
Guest
Sane4ka писал(а):Но у меня американец и не ГДА!
от этого что свечи дешевле менять что-ли?
Растрою тебя но это не так..
На 6G74 по каталогам NGK только иридий.
Добавлено: 12 фев 2008, 09:26
moNTero3
а разницы нет просто дорого, я за замену отдавал гдето тысячи 2500р. а стоимость их была не помню сколько, но что то около 500-600р... кстати свечи желательно менять с промывкой инжектора заменой бензофильтра... т.к. при промыки надо менять свечи полюбому (т.е. получаетсья лишняя замена свечей), а фильтр топлевный для того что инжетор чистый быстро не засрался.. вся эта прцедура мне обошлась с запчастями и работай а еще и воздух фильтр(оригинал не оригинала небыло) 15000р... А еще и провода поменял вот мои умерли...
Добавлено: 12 фев 2008, 10:19
Guest
moNTero3 писал(а): кстати свечи желательно менять с промывкой инжектора заменой бензофильтра
вот с этим я 100 согласен.
а дорого/дешево, купил недешевую машину, так и нефиг экономить на том на чем нельзя
Добавлено: 12 фев 2008, 10:37
moNTero3
Guest писал(а):купил недешевую машину, так и нефиг экономить на том на чем нельзя
выходит дешевле если поразнь делать, это раз а во вторых, сделал и обо все забыл на 40000 км...
Добавлено: 12 фев 2008, 10:43
ВалераПаджеро
Свечи Иридий - 100% я брал по 520 руппий за шт. менял сам, еще можно приурочить чистку впуска и дроселя, и при помощи "шуммы" камеры сгорания тоже- хуже не будет!!!!
Добавлено: 12 фев 2008, 13:18
Sane4ka
Короче как я понял по любому иридиевые?
Добавлено: 12 фев 2008, 13:20
Guest
Sane4ka писал(а):Короче как я понял по любому иридиевые?
ну вобщем ты правильно понял
Добавлено: 12 фев 2008, 16:33
ed39
Да любые ставь если найдёш среди других аналог по параметрам....
Тока врят ли....
Добавлено: 14 фев 2008, 22:01
ed39
Почитайте здесь кому интересно про свечи
http://www.ngk.de/1456.0.html
Топливный фильтр
Добавлено: 15 фев 2008, 11:03
Stas3854
moNTero3 писал(а):кстати свечи желательно менять с промывкой инжектора заменой бензофильтра... т.к. при промыки надо менять свечи полюбому (т.е. получаетсья лишняя замена свечей), а фильтр топлевный для того что инжетор чистый быстро не засрался.. вся эта прцедура мне обошлась с запчастями и работай а еще и воздух фильтр(оригинал не оригинала небыло) 15000р... А еще и провода поменял вот мои умерли...
1. А какой у тебя мотор? GDI наверно?..
Вопрос для владельцев Монтер с 6G74:
- Кто-нибудь когда-нибудь менял топливный фильтр? Он у нас вообще есть?
- Кто промывал инжектор? Промывка результат дала? расход уменьшался или динамика нереально возрасла?(просто я ни разу не чистил...приблизительно раз в 5тыс. км. приблуду для инжекторов ХайГир заливаю в бак на трасу да и вроде всё ок!..)
Да, свечи я ставлю "NGK R PFR5j II"...
Re: Топливный фильтр
Добавлено: 15 фев 2008, 12:31
bosso4
Найди все мессаги по мне. Я выяснил , где и другим тоже сказал.
Добавлено: 15 фев 2008, 13:42
ed39
Stas3854
Фильтр есть . Я менял сам он находится в баке на бензонасосе..
меняется просто заодно посмотри что плавает в баке (вода грязь)
Добавлено: 15 фев 2008, 16:19
Stas3854
ed39 писал(а):Stas3854
Вот схема:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=24324096
Где на картинке деталь №05149 - Код детали MR 993339 - Насос топливный - 285,84 $... как я понял он(фильтр) меняется целиком вместе с насосом...или ты его отдельно нашел?
Добавлено: 15 фев 2008, 17:48
ed39
На картинке 05210А
MR529135 в Экзисте 45-50 долларов
Добавлено: 11 апр 2008, 15:32
ffossa
а под капотом не топливный фильтр???между движком и аккумулятором!!
Добавлено: 11 апр 2008, 16:15
Guest
ffossa писал(а):а под капотом не топливный фильтр???между движком и аккумулятором!!
2й топливный
Добавлено: 11 апр 2008, 16:39
Stas3854
Guest
ffossa
Киньте фотку Вашего второго топливного фильтра!
Как я понял он только на GDI ставится...
