Бензобак ремонтировать или менять на б/у?!
Saturn
Сообщение Saturn »
Бак подтекает (на нижней плоскости, уже замазано холодной сваркой)
Прошу профессионального совета, что лучше, отремонтировать его или заменить на б/у, плюсы и минусы?!
Из плюсов ремонта: дешевле, старый бак давно "притерся" к своим креплениям, бензонасос и резиновые кольца на горловине гарантированно втанут обратно.
Из плюсов замены: все-таки целый, а не латаный.
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
volgstal
Сообщение volgstal »
Сам уже ответил на все свои вопросы. Осталось выбрать вариант. Мой совет, если не планируешь в ближайшее время (скажем в течении года) менять машину, то бери новый.
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
у меня 4 заплатки (саморез+сварка холодная), новый как то дороговато, а на старый менять - не факт что он лучше... да и не люблю я вещи БУ (хотя машина не новая). :D
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Rusl писал(а):а на старый менять - не факт что он лучше...
+1 :)
Лудите, паяйте... И будет вам счастье! :D
Новый уж очень грустно стоит... :sad: :sad: :sad:
tower
Сообщение tower »
А я вот решился на ремонт... Короче, подняли мой Падж на топливный бак... зараза, он оказывается самой уязвимой точкой при езде по "бетонке"... Результаты: после правки с помощью деревянной баклаги и кувалды его ёмкость увеличилась с 92х до 104х литров :) пайка производилась припоем ПОС-60 после продувки ТБ отработанными газами "кислотой" с сеточной накладкой (три дырки) с помощью строительного фена и 100ваттного паяльника. После чего бак был "ободран" кордощеткой и покрашен грунтом ГФ-021 снаружи. Потом его обтянул "трубопроводной" пленкой (хрен знает что за байда, но на железо липнет хорошо, особенно если феном расправить - оторвать только с потрохами можно). Потом регулировка датчика остатка топлива - 15-17литров.
...и ВСЕ... работы на четыре часа...
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж...
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Паяется элементарно 500 ватным паяльником (купил на строительном рынке за 500 р.) этакий пистолет, просто чума! Снизу на баке четыре ряда креплений усилителей перегородок бака точечноой сваркой. На всякий случай пропаял все. Этот пистолет разогревает припой и железку достаточно быстро, и сама пайка доставляет только удовольствие. Зачистил, обезжирил, промазал кислотой и пропаял. Затем огрунтовал и покрасил. Чем больше слоев, тем лучше. Поверьте профессионалу.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Инженер писал(а): Зачистил, обезжирил, промазал кислотой и пропаял. Затем огрунтовал и покрасил. Чем больше слоев, тем лучше. Поверьте профессионалу.
Верим у самих паянный :D
Saturn
Сообщение Saturn »
Спасибо за советы, склоняюсь к ремонту...
На самом деле, по цене разница не велика:
Ремонт - 3 000 руб (со снятием и установкой)
Замена на б/у - 6 000 (включая стоимость б/у)
не понял фразу "продувка ТБ отработанными газами "кислотой" с сеточной накладкой (три дырки) "
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
А у меня защито стоит. :) Полезнай штука, советую.
ZILLA писал(а):А у меня защито стоит. Полезнай штука, советую.
У него тоже стоит, дело не в защите а в косяке на Спорте :sad:
tower
Сообщение tower »
Saturn писал(а):не понял фразу "продувка ТБ отработанными газами "кислотой" с сеточной накладкой (три дырки) "
У меня дизель, соляра плохо испаряется и всегда есть вероятность взрыва ее паров при термическом воздействии (читай при пайке :? ). Это возможно только при наличии воздуха в баке. Вот для его удаления и продувают бак ОГ или азотом (проверенный флотский метод)...
По поводу сетки - заплатку можно вырезать и из листовой латуни, но подогнуть ее по поверхности бака иногда очень сложно, особенно на углах и ребрах. В этом случае сетка хорошо прилегает к поверхности любого профиля, а при пайке просто пропитывается припоем...
MEL
Сообщение MEL »
А что за косяк? Я уже вторую пробоину холодной сваркой замазываю, хотя ударов баком небыло. Заметил что дыры появляются после движения по щебню на скорости до 80 км\ч. Защита не спасает, и вмятины (дыры) почти роной круглой формы, как от точечной сварки внутренних перегородок бака? :shock:
ММС, 2000,красный; Паджеро 3, 2003, черный; Hilux 2012 серый.
