Есть ли смысл увеличивать ход передней подвески снятием
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Grim Reaper
Сообщение Grim Reaper »
Есть ли смысл увеличивать ход передней подвески снятием нижнего отбойника? И как точно рассчитать, на сколько можно подрезать верхние отбойники: на 8 мм, на 10 мм? Надо ли будет при этом менять передние аммы или хода хватит?
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
Сложный вопрос, однозначного ответа нет, в любом случае это лишняя нагрузка что приводит к поломкам. Я бы предложил для начала стабилизатор снять или сделать его разъединяемым!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
CASTO
Сообщение CASTO »
DEN_VAX писал(а):Сложный вопрос, однозначного ответа нет, в любом случае это лишняя нагрузка что приводит к поломкам. Я бы предложил для начала стабилизатор снять или сделать его разъединяемым!
Согласен с DEN VAX :wink: резать отбойники нету смысла т.к. у тебя увеличатся углы работы ШРУСОВ что приведет их к скорейшему выхода из строя :sad:
P/s у меня есть еще мысль сделать проставки под шаровые но пока руки не доходят :)
Паджеро Спорт 3.0 АКПП 2007 года
Силовой пред. бампер АРБ
Лебедка Come-Up 9500
Шноркель(Safari)
32-резина
Подвеска OME
CASTO писал(а):P/s у меня есть еще мысль сделать проставки под шаровые но пока руки не доходят
Вот это сто раз подумай, а оно тебе надо........ :)
CASTO
Сообщение CASTO »
Так вот я и думаю..... :)
Шноркель(Safari)
32-резина
Подвеска OME
