Трясет на холостых + не работает круиз контроль
MiRNiY ZHiTEL
Сообщение MiRNiY ZHiTEL »
появилась проблема вибрация на холостых, при добавлении газа провалов особо нет, на 1000 об. в принципе вибрация несильная, а на 750 трясет, пока собираюсь проверить моторчик ХХ,
вторая версия -подсос воздуха, может ли как нибудь подсасывать через систему круиз контроля?
дело в том что недавно заметил, что круиз не работает,
самодиагностика показывает
11 - дефект в системе управления вакуумным насосом
12 - дефект в цепи датчика скорости автомобиля
какие вообще узлы входят в систему круиза? а то прочитал про всякие трубки которые могут соскочить, глянул подкапот и не понял где они :roll: , лучше с картинками для тупых..
Mitsubishi Montero Sport 1998
SLONIK
Сообщение SLONIK »
трубки - основная, которая соскакивает - черная.. идет к "лягушке" туда-же, куда тросик газа ( понятно объясняю?)
В систему входит -
Датчик скорости ( на коробке)
вакуумная система....
стоп-сигналы ( если не работают - круиза не увидишь..)
Надеюсь, что пока - хватит...
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
SLONIK писал(а):стоп-сигналы ( если не работают - круиза не увидишь..)
Не так, если перегорели лампы :)
MiRNiY ZHiTEL
по круизу:
стопы горят, трубка на месте...
по вибрации:
МХХ все обмотки целые, грязи нет, да и обороты нормальные,
просто мотор трясется...
куда дальше копать?
SLONIK
Сообщение SLONIK »
я ЭТО И ИМЕЛ В ВИДУ..
А ЛАМПА КРУИЗА "ГОРИТ"?
MiRNiY ZHiTEL
да, загорается, при нажатии на кнопку круиза, выключается при повторном, на манипуляции рычажком никакой реакции
MiRNiY ZHiTEL
что идей нету? :!:
что с тряской делать мотор "троит" или "пятерит"...на хх очень заметно... и выхлоп попердывает как-то не нравится...
hamho
Сообщение hamho »
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
hamho
Сообщение hamho »
NMPS белый
