Help !!!!!! Подскажите УОЗ на Jr !!!!!!!!!!!!!
Ivan Nikolaevich
Сообщение Ivan Nikolaevich »
Машинка не тянет совсем, и появилось подозрение что не полном порядке зажигание.. Проверить понятно как, стробоскоп, метка.. Но нужен угол !!! Обычно внутри есть наклеечка, с какой-никакой надписью, к примеру 5BDTC, или что то подобное, Подскажите, кто может знает, или есть наклейка, сколько же должен быть начальный угол у 4А31 ???? Буду благодарен за любую инфо.
С Уважением Иван Николаевич
idled
Сообщение idled »
Ivan Nikolaevich писал(а): Но нужен угол !!!
С транспортиром не разу в машины не лазил :D .
Всегда есть метки, у джуниора на крышке ремня ГРМ три риски. Считаю, что они и предназначены для установки зажигания.
Но если сам не чего не крутил перд тем как
то сомнительно что причина в угле зажигания.
Которая большая(над ней буква Т) соответствует ВМТ, каждая короткая на 5градусов раньше, то есть первая(считать от длинной) короткая-опережение 5град., вторая опережение 10град.....
Последний раз редактировалось idled 08 мар 2011, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Сегодня подкапотом обнаружил табличку на японскам, она гласит
УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ 800 ОБ\МИН = 5 ГРАДУСАМ!!!
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Re: Help !!!!!! Подскажите УОЗ на Jr !!!!!!!!!!!!!
Сообщение iiievchenko »
так сколько все таки у нас должен быть угол выставлен???? У меня было 15 - поставил на Т: стало тупить и проваливаться обороты!
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
idled
Сообщение idled »
iiievchenko писал(а):так сколько все таки у нас должен быть угол выставлен????
регулировка зажигания
