Паджеро 1
GAL 013
Паджеро 1
Сообщение GAL 013 »
Начитался вашего форума и загорелся....купил старенького Паджика!Занялся его вооружением...вопросов куча!
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
Подскажите какие силовые бампера можно поставить на Первого Паджика.....и главное где их взять??????
Белый
Организатор Медведь-трофи
Сообщение Белый »
Сделать на 201 объекте, у Железной Саранчи.
http://www.4wd-shop.ru/
Art-off-road
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
Я сори тут новичек.......Железный Саранча это кто? Можно адрес поточней!Я живу вь области.....но на подьем скор!
П-1 89г бензин 3л ничего пока нет.....одни планы!!!!
Белый
Сообщение Белый »
По ссылке сходи, там все есть. Народного ополчения 201.
Art-off-road
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
Спасибо! Я там комплект для бодилифта покупал.......не сообразил сразу!
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
Был на сайте ....что я так и не понял....они бампера делают...или готовые продают! Наверно надо заехать потрещать с Железной Саранчей! Хочеться чего нить красивого на морду и жопу!И лебедки хочу две.....
Белый
Сообщение Белый »
Александр 6666 писал(а):Был на сайте ....что я так и не понял....они бампера делают...или готовые продают! Наверно надо заехать потрещать с Железной Саранчей! Хочеться чего нить красивого на морду и жопу!И лебедки хочу две.....
Раму не порви! :D
Art-off-road
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
Раму не порви! :D
Завидовать нужно молча! :lol:
Приезжай на МТ!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
Белый
Сообщение Белый »
:roll:
Art-off-road
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Александр 6666 писал(а):Подскажите какие силовые бампера можно поставить на Первого Паджика.....и главное где их взять??????
Еще можно в Колпино в "Автодоспехах" изготовить - может из области ближе будет. Я у них на П-1 передний бампер делал под лебедку, да и много кто еще.
http://www.avtodospeh.ru/
По П-1 готов ответить на любые вопросы. 8)
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
Вопросов очень много.....по позже сформулирую!А так всем спасибо что новичка не обижаете!!!!!В общем форуме одни подколки....
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
Один из вопросов...хочу мост с принудительной блокировкой!Где его взять и что за собой это повлекет?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Скорее всего ставить мосты от П2. Соотв. придется менять оба.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
А хоть примерно по деньгам это сколько......?На разборках спрашивал.....они лапшу какуюто на уши вешают....да и нет ничего!Я тут новичек....может у кого есть?
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
На Чернушке стоит мост от П-2 с блокировкой и соответственно с дисковыми тормозами, передаточное число другое(4,875,против 4,636) поэтому менял и передний, но тока поставил от П-1, хабы ручные АVM...также еще и раздатку от П-2 поставил(СуперСелект).
Передний мост уже чем задний, поэтому в переди стоят проставки , чтоб колея была одинаковой http://www.bezdor.ru/index_4.html
Удачи в строительстве.
ПС.Практически под Чернушку пустили под разбор П-2 коротыша, а сейчас и раму от него себе переставляю( прежняя рама не выдержала таких издевательств) :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Yrk@
Сообщение Yrk@ »
GAL 013
Сдается мне,что у тебя не Паджера,а Галлопер :P Заходи к нам на сайт GALLOPER.RU
Галлопер-1,2.5TDi,1994г.
Динго
Сообщение Динго »
GAL 013 писал(а):Один из вопросов...хочу мост с принудительной блокировкой!Где его взять и что за собой это повлекет?
По технике вроде все сказали, а в общем - думается мне, что повлечет это за собой расходы соизмеримые со стоимостью самого П-1. :D
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
Yrk@
У меня Паджеро это точно!
GAL 013
Сообщение GAL 013 »
дядя Паша
А если и передний мост поставить от П 2?От второго легче что то на разборках найти!Я щас вскрою задний редуктор...если он с автоматической блокировкой(я не знаю как это правильно называеться)то наверно оставлю все как есть!Закончу первого....буду искать второго.....
