Окрас Паджеро
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 94 раза
Окрас Паджеро
Сообщение Gary56 »
Други! А на Паджеро где-нить указан номер цвета кузова?
The Rolling Stones моё всё...
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
на капоте номер краски как на всех авто
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
Gary56
Только краска имеет свойство выцветать, так что лучше хороший подбор
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Gary56
Сообщение Gary56 »
lukanin писал(а):Gary56
Плавали, знаем... Мне сколы чут мазнуть. Пойдет номерная... Проверено.
AndrewD
Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Сообщение AndrewD »
А если надписи на табличке на читаются, как узнать?
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
отдать на подбор красок снятую крышку заправочного лючка
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
в вине у вас есть код экстерьера. через caps можно глянуть. а далее по таблице. я для своего краску брал также.
например: C46 - коричневый, H84 - серебро итд
тока и краску придется фирмовую купить.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Голубев
Сообщение Голубев »
Henry Morgan писал(а):тока и краску придется фирмовую купить.
не обязательно все именитые производители под каталоги подстраиваются...я подкрасочный ком-кт в рольфе купил а спрей с такимже номером в красочном магазе
8 926 906 00 01
AndrewD
Сообщение AndrewD »
Посмотрел по VIN пишет цвет G31C, как узнать насколько он соответсвует, если на деле у меня темно-зеленый металик?
NMPS 2013г. 2,5 DID
Henry Morgan
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Покупал номерную для покраски шноркеля, заодно прошелся по клыкам бампера и накладке двери - думал будет отличаться, т.к. годков то машине ого-го...
но...
не выцвела что ли...
странно...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Henry Morgan
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=M ... rnd=458588
тока есть небольшие разночтения - белиз грин и ганновер грин.
Gary56
Сообщение Gary56 »
Henry Morgan писал(а):в вине у вас есть код экстерьера. через caps можно глянуть. а далее по таблице. я для своего краску брал также.
А где краска на капсе?
Chairman
все есть на подкапотной табличке
S22W09S22
S22-верх, низ
W09-середина
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Читаем внимательней _ код краски в КАПСе не указываеться , указываеться код экстерьера по которому можно пробить краску.
AndrewD
Сообщение AndrewD »
А у меня на подкапотной табличке похоже все надписи были краской сделаны, а не выбиты как у Chairman, поэтому всё стерлось и сейчас ничего не прочитать. :(
NMPS 2013г. 2,5 DID
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение MAGNET »
Уважаемые участники!
Дело в том, что мой лючек уже зашкурили - что делать? Где еще взять образец для подбора? Или еще вариант по коду краски - но смогу ли я найти такую в продаже, и где? Мне нужно 5 литров краски и 5 лака. Прошу Вас, помогите я в замешательстве...
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
Chairman
MAGNET
приди в любой салон, где подбирают краску и назови код.
Фотогалерея
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Сообщение MAGNET »
А что есть что в коде? У меня выбито так:
INT: T1187DAA00
EXT: T11B
Надеюсь, мне попадется правильный салон..
Chairman
у меня на табличке есть "color", так что было проще...
Int, Ext все таки немного не то
Фотогалерея
