Как он дымил, надо было видеть
Сергей-воробей
Сообщение Сергей-воробей »
Подскажите, буду благодарен.
Машинка (Пыжик-1 4D56) ночевала на улице, утром -26, но завел за пару минут, чему и удивился и обрадовался. Но как он задымил, надо было видеть. Стоянку заволокло бело-сизым дымом, обороты примерно 1500, если меньше, дергается, может заглохнуть. После прогрева, почти не дымит. Думаю, может масло через кольца в цилиндры сверх меры, может где какие сальники пропускают. :?:
Гость
Сообщение Гость »
Сие может говорить только о нормальном состоянии двигателя и топливной системы.А вот солярец не очень-бадяженный. Ситуация для плохо прогретого дизеля и тьмы дыма совершенно нормальная, при -26 многие вообще не завелись.
