Монтеро 3,5 - шум в моторе на 3-3,5 т\об... что это ??? (+)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
итак вводная:
При разгоне в районе 3-3,5 т\об в моторе раздается шум... охарактеризовать его можно как такой звук: Тртртртртртр.... похоже на если бы в спицы велика засунуть трешетку (все наверно в детсве этим баловались... :-)) ) Также очень похожий звучек но только тише есть на 2-2,5 если поднимать обороты на ХХ... Прогретый или холодный - без разницы. Также нельзя сказать что это детонация - машина ездить как на газу так и на бензине - звук один и тотже..
Дайте совет к чему начинать готовиться... и сколько бабла начинать откладывать... Был у диллеров, задовал вопросы...умных ответов не получил кроме как ездить пока не настанет капут полный...
Заранее спасибо.
ПС. Авто - 2000 года, пробег 96тмиль (уверен в том что не больше! ), масло синтетика 5w40 Машина пришла с пробегом 16тмиль в 2001 году, дальше один хозяин и одно и тоже масло.
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
ed39
Сообщение ed39 »
А диллеры то слушали сами?
НУ СНАЧАЛО надо отделить коробку от двигателя
Звук при нагрузке (при езде) или есть и когда машина стоит?
Попробовать открыть капот и послушать непосредственно двигатель ,прибавляя обороты , так можно определиться хоть в какой стороне.
Более точно - берём стетоскоп снимаем мембранну и в трубку вставляем электрод подходящего диаметра , далее тыкая этим электродом в разные месата (двигателя :D ) слушаем и делаем выводы
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
Гидронатяжитель ГРМ меняли хоть раз? Если нет , то скорее всего он умирает, а как умрет - ремень ГРМ провернется и не будет счастья головкам блока цилиндров. :sad: но в таком случае звук по-любому должен быть и на стоячем авто ...
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
Stalker-tt
fantom4338 писал(а):Гидронатяжитель ГРМ меняли хоть раз? Если нет , то скорее всего он умирает, а как умрет - ремень ГРМ провернется и не будет счастья головкам блока цилиндров. :sad: но в таком случае звук по-любому должен быть и на стоячем авто ...
Звук был до замены ремня ГРМ, после замены не изменился... Меняли все ремни, все ролики (ГРМ и приводного), гидронатяжитель тоже поменяли. Проверили люфт помпы - идеальная помпа (меняли до меня 20 ткм). .....
Stalker-tt
ed39 писал(а):А диллеры то слушали сами?
Коробку не отделяли... слушали фонедоскопом.
Звук слабей если газуем на стоячей авто, и он на 2-2,5 тоб\мин, если едем - то 3-3,5 тоб\мин
fantom4338
Я лично думаю, что при таких раскладах и если звук из двигла, то надо начинать с замера компрессии и разбирания бошек (то есть с малого).
Конечно я не гуру и по факту описания трудно что то определенное сказать, но это вполне может быть развалившийся пополам гидрокомпенсатор или любая другая мелочь в двигле, а может и кусок клапана (например). Если начать с бошек и компрессии расход по деньгам с заменой 4 прокладок где то 2,5 т.р. (если самому).
Не хотелось бы расстраивать
:( , но когда в двигле под нагрузкой тр/тр/тр сильнее чем без нее, то скорее всего нужно посмотреть состояние шатунно-порошневой группы.
На всякий случай можно померить давление масла, хотя если бы движок застучал бы из-за вкладышей, то его наверное уже не было бы...
Желаю, чтобы это была какая-нить мелочь.
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
ed39
Помнишь я где-то месяц назад писал тебе про "свой" звук...вот у меня он точно также проявляется как у Stalker-tt на холостых только когда газуешь и когда едешь: на оборотах 3,5-5, при переключении передачь автомата, т.е. раскручиваешь мотор и в то время когда втыкается следующая передача слышен этот треск. пробег машины где-то 60 тыс. миль...
Мы с одним мотористом репы почисали, и решили что может быть пальцы...т.е. получается что поршень "в начале своего пути" не ровно идет, а его подколбашивает...от чего и звук...под нагрузкой то все ровно...
Я вообщем пока не трогаю, единственное раньше ездил на Mobil5W40, а сейчас перешел на 10W40 вроде потише стало, но раздражает ужасно. Былоб хорошо найти хорошего моториста, который наши движки с закрытыми глазами может перебрать))
Может кто посоветует???ed39 у тебя во Владимире нет мастеров?
Последний раз редактировалось Stas3854 18 июн 2009, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
fantom4338
[quote="Stas3854"]ed39
:D :oops: :roll:
Если б поршень в цилиндре болтался как йух в ведре, тогда по моему это было бы возможно, а иначе врятли.
ed39
Сообщение ed39 »
Я конечно на расстоянии не могу лечить. Но судя по описанию надо исходить из того ,что звук возникает при изменении нагрузки на двигатель . Но думаю что если этот звук всётаки из мотора то тянуть не надо всё равно вылезет.
Мастер один есть он при мне разбирал 6G74 ( откуда я и знаю что там внутри) Только гадать ион наверное не будет лк=гче вынуть двигатель и сделать капиталку . Точно не помню но работа с притиркой клапанов где-то 30т.р. Если надо могу уточнить.В общем если делать всё хорошо без замены (поршней валов и т.д.) меняя только сальники и прокладки ну и кольца (раз разобрали) где-то 45т.р.
Stalker-tt
ed39 писал(а):Я конечно на расстоянии не могу лечить. Но судя по описанию надо исходить из того ,что звук возникает при изменении нагрузки на двигатель . Но думаю что если этот звук всётаки из мотора то тянуть не надо всё равно вылезет.
дай плиз контакт этого чела... позвоню поговрю
Stas3854
Всем привет!
На деделе ездил со SLONIKом ксенон закупать, поделился с ним сей проблемой, так он выразил мнение что "это может быть не с движки а с АКПП - БУБЛИК, по умному гидротрансформатор, он прижимает диск...", т.е. как я понял этот бублик двигается по резьбе...либо резьбу съело, либо самому бублику хана(внутри бублика цлицы позагибало...) вот нашел что-то, первые два фото как раз и есть "бублик"
http://www.at-g.ru/index.php?base_name=atg_second&id=2
На выходных буду слушать этот звук и диагностировать АКП!
О результатах отпишу.
Stalker-tt
Звонил мастеру? На чем сошлись?
ed39
Сообщение ed39 »
Stalker-tt
Так ведь праздники же. :sad: :sad: :sad:
Сегодня уже не успел.
А может правдо АКП вот Stas3854 хотел на выходных диагностировать..... ПОСЛУШАЕМ ЕГО :D
ed39
Сообщение ed39 »
Stalker-tt
Я говорил .
Позвони 8(915)798 02 05 Белов Андрей Иванович
скажи Эдуард говорил, что бы вспомнил...... :D
ed39
Сообщение ed39 »
Stalker-tt
Stas3854
Что все молчат . Народу наверное интересно Как решаются проблеммы. А то тему замутят а результаты где...????? :D :shock: :D
Stas3854
ed39
Надоело мне прислушиватьться к этомы ведру. Поменял масло с 0w40 на 10w40, стал вроде потише работать. Этот звук то появится, то исчезнет...
Сейчас другое достает: когда уровень масла опускается к половине уровня начинает е..ать мозги один какой-то гидрик... а если еще при этом газонешь на холостых до 3-3,5 оборотов, то они Мля хором так запоют, что быстренько бежишь за маслом в багажник :lol:
Короче я на майские в Иваново поеду, послушаешь меня :wink:
Stalker-tt
привет всем.
Да забил я на шум мотора этого дрындулета... стучит и ладно. ДОстучиться - поеду чинить. Машина шас одна, как сдела вторую - может тогда займусь диагностикой и ремонтом этой.
Пока весна - работы много... так что оставим как есть все.
ed39
Сообщение ed39 »
Stas3854
Диск я тебе записал . Телефон твой есть. Созвонимся к концу месяца.
Shnek
Сообщение Shnek »
У меня было тарахтенье на 3-3,5 об.
Пару недель я переживал, потом залил в бензобак очиститель топливной системы и присадку ER в масло.
Тарахтеть перестал практически сразу !
Не знаю что помогло и насколько, но двигатель заработал значительно мягче. :D
Pajero III 3,5GDI 2000
ffossa
Сообщение ffossa »
а у меня иногда при разгоне гул в движке!!как на карбюраторе при открытии второй камеры!!что это???
П3 GDI eXCLUSIVE конец 2004
Stalker-tt
мля, у меня ошушение что п3\м3 ваще ведро с гайками... панели в салоне все скряпят-гремят, подвеска чуть что стучит, в моторе - шумы... как то не очень для жипа почти премиум класса....
покатался тут на почти десятилетней стоке крузике с пробегом под полляма... тишина и благодать, навертно это будет мой следующий авто :-)
