временами глючит АКПП -немножко поправил положение
Добавлено: 18 фев 2008, 07:56
Хочу поделиться не большим опытом, как исправил глюк на АКПП
При помощи регулировки тросика и датчика положения педали газа
ну который сверху на ТНВД стоит. Сначала подтянул тросик до состояния при полностью нажатой педали газа, чтоб тросик который идёт в кобку был вытянут до конца иметодом проб и кручение эного датчика на шол положение. Апотом стал ослаблять тросик коробки
результат 2я передача вкл1500 о/м 3я пер вкл2200 о/м и 4я пер вкл около 80КМ/ч
