диски под резину Ф-201 на п-1
Sobaka
Сообщение Sobaka »
У меня П1 постоянно живет в деревне, на асфальт не выежаю, решил резину поставить, выбор пал на Ф-201 10-и слойную, дешево и сердито и на уазбуке хвалят :)) вопрос - диски какой размерности покупать? Помогите пожалуйста.
Sobaka
Сообщение Sobaka »
Вот нашел инфо о резине
Ф-201
Размер шины 10.0/75-15.3
Индекс нагрузки 123
Категория скорости A6
Тип конструкции Диагональная
Исполнение Камерная
Норма слойности 10
Тип рисунка протектора Повышенной проходимости
Наружный диаметр, мм. 780
Ширина профиля, мм. 264
Статический радиус, мм. 353
Максимальная нагрузка, кгс. 1525
Масса шины, кг, не более 30,0
Внутр. давл. при макс.нагр.,кгс/см² 3,2
Максимальная скорость км/час. 30
Обод рекомендуемый 9,00-15,3
Обод допускаемый -
Допустимая ездовая камера 10.0/75-15,3 Ф-201
Ободная лента 9,5-15,3
Тип вентиля ЛК-35-16,5
Стандартный диск подойдет? Проставки нужны?
andrey xx
Сообщение andrey xx »
[quote="Sobaka"]Вот нашел инфо о резине
Не маловато будет?
А ширина диска рекомендуется 7"-8.5"
Pajero-II 94, AT, SS, 6G74, 5 Door, 265/70R16
Sobaka
Сообщение Sobaka »
ну где 30, там и 50, а больше по деревне и не поедешь.
Т.е. теоретически на родной диск встанет?
Sobaka
Сообщение Sobaka »
Резину вчера купил и загорелся поставить на бэдлоки. Подскажите где можно заказать не дорогие?
