периодически включается правая фара...Коротит???но где???
Электрика в Pajero
dimy
Сообщение dimy »
Какой то нонсенс прямо. Может было у кого. Машина стоит на сигнализации. И периодически загоратся правая фара. Погрит, погаснет. потом опять.... Где- то коротит, что ли??У меня биксенон стоит.Из за сигналки вряд- ли, так как она не запитана на фары......
Что за диво такое????
Montero Sport LS, 2002 г.в., 6G72, 4AWD,BF Goodrich Mud-Terrain T/A 255/70R16
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Ищи по проводке, скорее всего замыкает провод управления на дальний свет!!!
Включение ближнего и дальнего работают через "-" (минус), а на би-ксеноне розжиг запускается, в полную мощь, "на моргунчике" !!!
Так что сначала определи какой горит (ближний или дальний), а дилие болие точно подскажу в каком напровлении "капать"!!! :D
Удачи!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
dimy
Сообщение dimy »
Serg_E74 писал(а):Ищи по проводке, скорее всего замыкает провод управления на дальний свет!!!
Удачи!!!
Спасибо. сегодня гляну. тогда отпишусь.... А Релюха не может глючить???
moNTero3
Сообщение moNTero3 »
а блок розжига?
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
dimy
Сообщение dimy »
Удачи!!!
Итак!
Включается только ближний свет....
Сегодня на работающей машине горел и не гас...... где смотрть то????
dimy
Сообщение dimy »
moNTero3 писал(а):а блок розжига?
скорее сего релюха блока розжига. но как узнать???
sergey.samoylov
Мой автомобиль(и):: toyota camry v40
Сообщение sergey.samoylov »
попробуй посмотреть в переключателе на руле, у меня такое было- разобрал переключатель, а там перебитый провод. Запаял и все закончилось
Serg_E74
qwerty25111 писал(а):попробуй посмотреть в переключателе на руле, у меня такое было- разобрал переключатель, а там перебитый провод. Запаял и все закончилось
+100
Именно так, присоединяюсь!!!
И есть вероятность замыкания на массу провода ближнего света между подрулевым переключателем и блоком розжига!!!
Вот тима чуток не по делу но момент похож:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
Железяка
Сообщение Железяка »
Если бы переключатель на руле, то обе фары моргали, а тут только правая
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
dimy
Сообщение dimy »
+100
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=[/quote
так горит то одна фара....
Serg_E74
Хоть одна хоть обе!!!
Принцип поиска неисправностине изменен!!!
Согласно схеме надо искать "казу" или даже обрыв, между точками (В026) и колодкой фары!!!
И попробуй отсоеденить ксенон и поставить родную лампу.... что "покажет"???
Если "Усё в порядке" то блок розжига в ремонт!!!
dimy
Сообщение dimy »
Serg_E74 писал(а):Хоть одна хоть обе!!!
Спасибо! отнесу электрикам
Вернуться в «Электрика»
