Прикуриватель
Добавлено: 19 фев 2008, 10:01
моряк
Други, подскажите как долезть до прикуривателя(сгорела нах перемычка). Неужели нужно снять всю лабуду между сиденьями, как нарисовано в мануале. Может кто-нить снимал карман, который выше прикуривателя? :( Заранее спасибо всем за участие.......
Добавлено: 19 фев 2008, 15:51
moNTero3
а он разве не выкручиваеться? его можно круть покрай ней мере на многих марках автомоилей... вставить туда какаойнибудь зарядное устроство (каторое посложней вытаскиваетсья) и попробывать против часовой стрелки покрутить он обычн одержится на таких зажимах из которых вылетает и легко достаеться....
Добавлено: 19 фев 2008, 15:52
moNTero3
а он разве не выкручиваеться? его можно крутить покрай ней мере на многих марках автомоилей... вставить туда какаойнибудь зарядное устроство (каторое посложней вытаскиваетсья) и попробывать против часовой стрелки покрутить он обычн одержится на таких зажимах из которых вылетает и легко достаеться....
Добавлено: 19 фев 2008, 16:52
моряк
Крутить можно, но там сзади закручена пластмасовая гайка. Ну откручу я его, вытащу из гнезда, а обратно закрутить каким макаром? :(
Добавлено: 20 фев 2008, 07:51
Iceman
Доброе утро! Прикуриватель нормальным образом можно действительно разобрать только сняв консоль, но это не сложно и делается достаточно быстро - 15 минум максимум. Вопрос встречный: я, когда машину брал - у меня раздолбан прикуриватель был... разобрал, поменял шайбу подсветки и сунул все обратно. Но прикуриватель так и не заработал.... предохранитель - в порядке.... О КАКОЙ "ПЕРЕМЫЧКЕ" идет речь?
Добавлено: 20 фев 2008, 08:03
Vladimir_Ufa
Iceman писал(а):можно действительно разобрать только сняв консоль, но это не сложно и делается достаточно быстро - 15 минум максимум
А можно поподробнее по процедуре снятия консоли?
Добавлено: 20 фев 2008, 09:44
моряк
Iceman
У прикуривателя два предохранителя. Один в блоке предохранителей, а другой в самом прикуривателе. Там стоит плавкая проволочка: не знаю на каком из проводов, но точно есть. Вот она в первую очередь и перегорает......
Добавлено: 20 фев 2008, 16:17
Iceman
Спасибо за инфу.... по снятию консоли - ничего особенного, кроме: Ручка раздатки просто отвинчивается, ручка АКПП - шуруп(ы) под ее нижней облицовкой, которую надо сдвинуть вниз по штоку. Также надо открутить шурупы под подстаканниками, которые нужно вытянуть... они - на защелках.
