А как снять панель приборов?))
ZelFF
Сообщение ZelFF »
Жуниор.
Хотел лампочки в приборную панель поставить другие, отвинчивать стало быть стал... пластиковую окантовку свинтил, сам блок с приборами отвинтил... а вытащить никак. Однако провода кажись не дают вытянуть его. Тащить насильно страшно, оторвутся нафик ещё)) Как снять-то? Может они просто там за панелью изолентой в крендель скручены, поэтому не вытаскивается.... Подскажите чего делать, пожалуйста))
Вот на диаманте у меня просто вытаскивается, эта панель просто втыкается разъёмами в другие разъёмы... а тут кажись провода..)
Malish2
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Re: А как снять панель приборов?))
Сообщение Malish2 »
ZelFF писал(а):Жуниор.
Кажется мне, там клемма должна быть - поищи... У меня у самой лампочка одна перегорела - надо менять, так что расскажешь... :D
Mitsubishi Pajero mini, 1998, A/T, ТУРБО, H56A, 4A30
Ray Ben
Сообщение Ray Ben »
А главное не забывайте попутно фоткать для последователей весь процесс в подробностях поэтапно!!!
Ангел-хранитель летает со скоростью не больше 100 км/ч...
http://bestcarnews.livejournal.com
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Задай в поиск на форуме про торпеду, где то давно тема была уже. Я оттуда эту ссылку сохранил http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Ra ... meter1.htm . Соединение проводов в нижней части панели находится и одно справа, когда открутишь винтики, нижнюю часть аккуратно заведи за крепление преподняв верхнюю и как бы по диагонали во внутрь вытащи немного, затем отсоедини правое крепление и оно ляжет, тогда отсоединишь нижние зажимы. У меня на минике так было, на джунеоре наверно также, хотя отпишись совпало или нет.
Dimka
Сообщение Dimka »
оо, а что в 3 строке 2 рисунок стрелками указано?)
Mini 96/VR II/H56A/4A30
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Тросик спидометра отсоедини - панель вывалется.
Kozanostra
Dimka писал(а):оо, а что в 3 строке 2 рисунок стрелками указано?)
Лампочки приборной панели
ZelFF
Сообщение ZelFF »
Никто не снимал чтоли?))
Verner
Дык как отсоединять-то?)) если ЗА приборную панель не подлезть... говорю же, открутил, она чуть вытащилась, болтается в нише... а дальше пытаюсь вытащить - вроде провода подключенные не дают...ибо паружинит при попытках вытащить. Так по идее тогда, ежели тут такая система, их должно хватать для того что бы вытащить панель и отсоеденить-присоеденить провода... а оно ни в какую, что-то держит
Ладно, на выходных поковыряюсь, фотки будут... ))
Kozanostra
Обычно побокам есть зазор, посмотри зеркальцом, что мешает выходу.
Verner
Сообщение Verner »
Руку просунь и наощупь отсоедини провода ,а потом тросик спидометра, он на защёлках крепится.
ZelFF
Сообщение ZelFF »
Verner писал(а):Руку просунь и наощупь отсоедини провода ,а потом тросик спидометра, он на защёлках крепится.
туда даж пальцы не пролазят)) и они не сардельки у меня))
Verner
Сообщение Verner »
Я не знаю что сказать. :shock:
У себя снимал не один раз и пальцы тоже не сардельки, больше на сосиски похожи. :D
Панель снимается на раз-два, ну если конечно руки не под х"й заточены. :D Сорри.
ZelFF
Сообщение ZelFF »
Verner писал(а):Я не знаю что сказать. :shock:
Сказал бы хоть, что тросик чтоб отщёлкнуть снизу залезть надо))) а я как дурик голову ломал суя серкальцо в сантиметровую щель)))
В ОБЩЕМ ПО САБЖУ: всё нафиг отвинчиваем, переворачиваемся пузом к верху, ложимся на пол, суём хорошо вымытые руки в тесное нутро, светя фанариком, отсоединяем тросик спидометра(он на защёлке).. вытаскиваем панель, отщёлкиваем провода.. и всё)) фоток не стал делать, ибо и так теперь всё понятно... Обратно тросик тоже легко прицепить, только руку сложно туда просунуть и чтоб было куда его втыкать))
У меня оказалась перегорела лампочка автоматная D... поменял... А она всё равно не горит зараза... (
strange-tm
Сообщение strange-tm »
ZelFF
Я обычно голову в такие места не сую :)
Можно же просо засунуть фотоапарат и сделать пару тройку фото!
А потом всё разглядеть!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Dimka
Сообщение Dimka »
ZelFF
я думал она и не должна гореть - на многих машинах она пригрушенна относительно других огоньков
на приборке лампочки горят только в том случае если с авто что то не так))
masterkhv
Сообщение masterkhv »
Dimka
должна, все лампочки, обозначающие положение рычага акпп должны гореть чётко
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
