Контактная группа
Добавлено: 21 фев 2008, 11:29
million500
Когда кручу ключиком в зажигании слышны щелчки, стартер не крутит... подергаю ключ в разные стороны, поворачиваю, стартер крутит, движок не заводится...
Есть у меня две мысли...
1) Контактная группа "расшаталась" или "закисла", поэтому и крутит стартер не с первого раза, а после дерганья ключом стартер работает, но нет питания на бензонасос, поэтому и не схватывает... Думаю почистить контактную группу, может отошел контакт на бензонасос...
2) Рваная проводка бензонасоса или сам бензонасос сдох...
Сегодня вечером собираюсь почистить контактную группу, если ничего не даст, проверю идет ли питание на бензонасос, если питание есть, буду его менять....
Если есть какие-нибудь мысли по поводу дополнительных проверок или ремонта, поделитесь!
P.S. контакную группу в глаза не видел, буду благодарен за советы или схемку какую-нибудь.
Добавлено: 21 фев 2008, 18:37
Chairman
может со стартера начать?
если не в нем дело, дык хоть профилактику сделаешь, щетки поменяешь
Добавлено: 21 фев 2008, 23:46
Dims
Chairman писал(а):может со стартера начать?
Может даже и не щетки поменять, а тупо клеммы почистить. Я с таким проблеммом этим летом столкнулся. Даже уже успел на форуме, по поводу реле стартера, запоститься, а потом тупо клеммы от стартера открутил, почистил, прикрутил, завелся и... и уже полгода не вспоминаю про проблемы со стартером. :lol:
Добавлено: 22 фев 2008, 10:49
million500
Chairman
так в том то и дело, стартер поставил новый, крутит хорошо... все-таки грешу на проводку или бензонасос.... раньше при долгом прокруте стартера был запах бензина.. сейчас запаха нет...
Вчера не добрался до машины, сегодня уж точно не доберусь, буду в субботу утром копаться....
Добавлено: 22 фев 2008, 10:59
million500
Dims
когда менял, чистил...
