Диагностировать с помощью вольтметра
Электрика в Pajero
MAGOMEDDD
Сообщение MAGOMEDDD »
КАк диагностировать авто с помощью вольтметра,я подключал китайский вольтметр к диагностическому разьему на электронном дисплее показывает 4,19 4,20 вольт,в таблице таких параметров не нашел
Паджеро 2ой,мкпп,серебристый металик,3500 дохх,бф гудрищ
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
нормально это...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Нормально
dema
Сообщение dema »
В деагностический разьём нужно не вольтметр втыкать а диагностический прибор. Тогда он всю правду скажет по поводу пашины. Покрайней мере то что сможет прочитать. :wink:
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Sibo
Сообщение Sibo »
Chairman писал(а):нормально это...
20 вольт нормально ? Это как ?
Chairman
Sibo
та ды шутник :)
MAGOMEDDD писал(а):4,19 4,20 вольт
:D
Фотогалерея
Sibo
Сообщение Sibo »
Chairman писал(а):Sibo
та ды шутник :)
:D
Володь , я не шутник , я реально не вкурил сперва :D .
Domosed
Сообщение Domosed »
та ды шутник :)
:D
У нас препод в институте так прикалывался задавая вопрос: "Если на вход операционного усилителя с коэффициентом усиления 1000 подать напряжение в 1 Вольт, то что мы получим на выходе?" :D
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Сергей
Сообщение Сергей »
Диагностика с помощью волтметра вполне реальна. Подключаешь СТРЕЛОЧНЫЙ вольтметр к диагностическому разьему. Минус на корпус плюс на один из контактов (Не говорю на какой т.к. есть два типа систем самодиагностики) записываем количество импульсов на выходе по группам. Расшифровываем и все тут. Если интересно то расскажу как это делать поподробнее...
MMC PII 1995 г. 5d МКПП 6G72-24 Лебедка 8500, шноркель Риф, BFG MT 31, люстра, СиБи
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Всем будет интересно раскажи
Сергей
Сообщение Сергей »
Начнем. (не уверен что на П3 это реально) У меня получилось на П2
Серия №1
В паджериках устанавливали два вида мозгов
Система самодиагностики 1 поколения (Диагностический разьем 12 контактов)
и 2 поколение (Диагностический разьем 16 контактов)
Прямо щас распайку не помню (завтра напишу)
Вообщем на обоих разъемах есть контакт вывода кодов, которые выдаются группами импульсов 5V
В системах 1 поколения коды ошибок двухзначные (Например 32)
Во втором поколении коды 3х значные (например 211)
Если система выдает 5 импульсов пауза 3 импульса большая пауза 6 импульсов 2 импульса, то это означает что в памяти системы две ошибки №53 и 62. Тот же принцип и на системаз второго поколения тока группы по 3 цифры.
Эти долбаные импульсы модно посмотреть стрелочным вольтметром или светодиодом подключенным через резистор 5.6 КОм (если не изменяет память)
Завтра попробую найти распиновку разьемов и коды ошибок.
Chairman
Сергей
ага, я именно так абс диагностировал!!! сначала вольтметром, он у мну здоровый собако, потом светодиодом :)
Фотогалерея
dema
Сообщение dema »
А можно замкнуть 1 вывод на массу и по лампочки на панели тоже самое посмотреть. И вольтметра не нужно со светодиодом.
С уважением, Юрий
Сергей
Сообщение Сергей »
Пробовал замыкать. У меня ни черта не показал. А вольтметром все Ок
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
Re: Диагностировать с помощью вольтметра
Сообщение Жека 2007 »
Ребята ,а можно по подробнее про диагностику АБС а то у Меня (МПС 2005 4d56) на первом контакте плюс. А говорят надо на массу. Лампочка АБС горит постоянно.Не тухнет даже при включении зажигания для диагностики.
4D56T 2008 год.
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
Всё разобрался.
На МПС дизель для считывания кодов ошибок замыкается - Правый нижний контакт( Я замыкал через 2ватную лампочку).
Замкнул. Включил зажигание и счетаешь вспышки. У Меня целый букет 11, 15, 22 ,25, 26, 33
Буду копать дальше.
4D56T 2008 год.
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
Удалил два передних датчика . Поставил датчики положения КВ Ваз.
По диаметру подходят ,но чуть длиннее (подложил шайбы).
Стёр ошибки - Ура Всё заработало.
4D56T 2008 год.
DDW2003
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD
Сообщение DDW2003 »
Жека 2007 писал(а):Всё разобрался.
Буду копать дальше.
У меня такая же проблема лампа АБС горит постоянно, так же при включении полного привода индикатор всегда мигает хотя привод включается. Завтра постараюсь считать ошибки. а расшифровка кодов есть у кого на дизель?
Pajero Sport 2,5 TD, Hibrid LSD, BFG 265/75/16, 2003 г.в.
DDW2003
Сообщение DDW2003 »
Буду копать дальше.
А с кодом 33 как боролся? и как стирал ошибки?
DDW2003
Сообщение DDW2003 »
все разобрался.
Вернуться в «Электрика»
