Cальник ТНВД.
Добавлено: 23 фев 2008, 12:56
Харьков Павел
Подскажите номер по каталогу в Экзисте.
Добавлено: 23 фев 2008, 12:57
Харьков Павел
Двигатель 4М40, 2800 турбо.
Добавлено: 23 фев 2008, 18:34
dema
boh 9461615031
zexel 146601-1100
Вроде бы так ...
Добавлено: 24 мар 2008, 14:07
Prihod
dema
Спасибо, тоже нужен, заказал........а самому поменять реально?
Добавлено: 24 мар 2008, 14:39
Zexel
Prihod писал(а):а самому поменять реально?
Не разбирая насоса - сложно...
Проблема как оттуда достать старый сальник и не повредить при этом посадочное место.
Я сам ни разу этого не делал...
Но слышал, что имея опыт, такое возможно...
Добавлено: 24 мар 2008, 15:22
Prihod
Zexel
Ясно......позвонил в автосервис, ремонт насоса 15000 + ремкомплект. В пятницу на эвакуатор и вперед! Обещали за выходные наладить. Я с ТНВД не очень-то знаком... где могут нагреть?
Добавлено: 24 мар 2008, 15:44
Zexel
Prihod писал(а):где могут нагреть?
А зачем им тебя "греть"? Ты платишь деньги - они выполняют работу.
Сумма уже оговорена, значит "разводить" не будут.
Или о чём ты?
Добавлено: 24 мар 2008, 17:06
Henry Morgan
Zexel писал(а):Prihod писал(а):а самому поменять реально?
мне недавно меняли в "моторсервисе". у них оправка с резьбой, вкручивают в старый сальник и выдирают его. 5мин работы. по деньгам даже не прилично говорить
Добавлено: 24 мар 2008, 17:27
Мих
При определенном опыте можно извлечь отверткой со скругленными гранями\чтобы не поцарапать вал\ а сажать желательно оправкой.
Добавлено: 24 мар 2008, 17:36
Zexel
Henry Morgan писал(а):у них оправка с резьбой, вкручивают в старый сальник и выдирают его
Да так-то оно так...
Но у него ведь 4М-40, а значит полный насос грязного масла.
По идее мыть надо...
Хотя, фиг знает... Это хозяину машины решать...
Я ведь опять со своей колокольни рассуждаю...
Если уж снимать насос, то хотя бы резинки поменять надо, проверить редукционник, посмотреть общее состояние там может быть грязь, износы, ролики и кулачковые шайбы часто страдают на 4М-40.
Но всё это зависит от квалификации и добросовестности мастеров сервиса.
А если они тупо разберут насос поменяют сальник и соберут обратно, содрав с человека 15000 р. то конечно, нафиг такой ремонт.
Добавлено: 24 мар 2008, 21:18
dema
Prihod
Оправу сможешь нарисовать ? сам видел ?
Добавлено: 25 мар 2008, 09:43
Prihod
Zexel писал(а):А зачем им тебя "греть"? Ты платишь деньги - они выполняют работу.
Или о чём ты?
Кроме резинок что еще может подлежать замене? Может они пол насоса "заменят"...
Добавлено: 25 мар 2008, 10:00
Zexel
Prihod писал(а):Кроме резинок что еще может подлежать замене?
Я не могу ответить на такой вопрос.
Любые трущиеся детали, в том числе и корпус насоса.
Бывает, что ничего не надо менять.
По состоянию...
Так это... Сумма ведь оговорена уже, ну и пусть меняют что хотят!
Добавлено: 25 мар 2008, 10:22
Prihod
Zexel
Оговорена сумма работ - 15000р. и + комплектующие.........
Ладно, посмотрим.........во что выльется.
Добавлено: 25 мар 2008, 10:46
Zexel
Prihod писал(а):Zexel
Это значит 15000 тыр. только работа? Хренасе у вас цены!
Тогда пусть они тебе пальцем покажут каждый косяк и объяснят
почему изза этого необходимо менять деталь.
Добавлено: 25 мар 2008, 19:45
Мих
По моему это развод на бабки. Я такую работу\Разборка-дефектовка-замена резинок -сборка-проверка\ у себя делал 3-4т.р. Со снятием-установкой-макс. 6т.р.
Добавлено: 26 мар 2008, 08:07
Prihod
Вчера нашел мастерскую, где за работу 8 шт. запросили (снятие установка, замена резинок, настройка на стенде) + настройка форсунок 450 р. (за шт.) + стоимость ремкомплекта (450 р). Туда и отвез авто.......
Добавлено: 26 мар 2008, 11:43
RVN
подскажи, где такая. Вдруг пригодится. Тьфу три раза.
Добавлено: 26 мар 2008, 14:48
Prihod
RVN писал(а):подскажи, где такая. Вдруг пригодится. Тьфу три раза.
Отзывов пока никаких оставить не могу, машина еще в ремонте........
ул.Заводского парка, 2а "Турбодизель" (центр Сормова, Муравей). Как наладят - отпишусь. На вид - толковые ребята.
Добавлено: 26 мар 2008, 15:10
Николай
Вообще-то снятые форсунки опресовать и настроить стоит не больше 200руб/штука.
А вот за шаебочки на них слупить могут и больше 1тыр за все 4 штуки.
