Уважаемые!
Вчера обнаружил небольшую (сантиметра два) трещину в клапанной крышке. Вот теперь думаю как исправить это. Или просто заварить, или клеем каким заделать. Кто что думает по этому поводу.
И пользуясь случаем хочу спросить: "Прокладки форсунок одноразовые или нет". Т.е. при выкручивании форсунок их необходимо менять или нет. А то подозрения что немного подсасывает воздух.
Всем большие пасибки.
Трещина в клапанной крышке
- Вит
- Спец по Трофи
Re: Трещина в клапанной крышке
Трещину в корпусе раздатки в районе сливной пробки замазал "холодной сваркой". Уже полтора года так и езжу. А дырку в радиаторе устранил поксиполом.Mickle писал(а):Вчера обнаружил небольшую (сантиметра два) трещину в клапанной крышке. Вот теперь думаю как исправить это. Или просто заварить, или клеем каким заделать. Кто что думает по этому поводу.
Лучше поменять, тем более есть подозрения.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
- Динго
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Шайбы по инструкции - одноразовые. При снятии менять необходимо в любом случае. Хотя у нас это делают редко - и так едет.Mickle писал(а):..."Прокладки форсунок одноразовые или нет". Т.е. при выкручивании форсунок их необходимо менять или нет. А то подозрения что немного подсасывает воздух.Всем большие пасибки.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Значит так, на каждой форсунке по 3 шайбы
1. пламягасящая ( медная)
2. уплотняющая фосунку (медная)
3. уплотняющая обратку (алюминивая)
шайба 1 - ВСЕГДА ТОЛЬКО НОВАЯ!!!, и надо не забывать вытаскивать старые из колодцев.
шайба 2 - Тоже меняется на новую.
шайба 3 - менять не обязательно, только если после затяжек из-под нее сифонит. Медную лучше не ставить - слишком жесткая, мне пришлось протягивать с оч большим усилием.
более подробно о самой процедуре
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=1149
файл - топливная система
Воздух через может подсасывать только через шайбы 3 - в этом случае будет затруднееный пуск, а сами форсунки залиты все солярой (мокрые), да и вонять из-под капота будет оч сильно. Через 1 и 2 может быть только прорыв газов, но приведет это к забиванию резьбы форсунок и они оч туго будут выкручиваться, что тоже не есть хорошо - резьба то в дюралевой головке.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
