Странный ремень на генератор
Serhio
Сообщение Serhio »
Доброго времени суток всем!
Вот недавно стал первым обладателем Миника!
Это у меня первая машина, поэтому заранее прошу прощения за тупые вопросы.
Проблема в том, что на днях порвался ремень на генератор (Не успел поменять, блин)
Миник 98 года, турбовый, 58 кузов
Вот столкнулся с такой проблемой, что нигде не могу найти ремня. По каталогу пробил - ремень 4-х ручейковый длина 1542 мм (маркировка его идет 4PK 1542). Единственное где смог найти ремень нужной длины, так это митсубиси центр. Но они вломили цену на него аж 2600. Как то неохота такие бабки отдавать за простой ремень, когда другие стоят в пределах 400 руб. Может кто посоветует (или кто уже сталкивался с подобной проблемой) где во Владивостоке можно купить ремень не так дорого???
Заранеее благодарен
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Serhio
Да прибудет с тобой Exist.ru :D
Quinton Hazell QBR41538 Ремень поликлиновый 282,79 Р
Contitech 4PK1538 Ремень поликлиновой 300,18 Р
Quinton Hazell QBR41538 Ремень поликлиновый 339,00 Р
Dayco 4PK1538 Ремень поликлиновой 342,02 Р
Gates 4PK1540 Ремень поликлиновый 367,98 Р
Goodyear 4PK1537 Ремень поликлиновый 396,71 Р
Renault 8200 041 852 Fanbelt 407,30 Р
Gates 4PK1540 Ремень поликлиновый 473,84 Р
Renault 8200 041 852 Fanbelt 638,17 Р
Renault 8200 041 852 Fanbelt 638,92 Р
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Serhio
Сообщение Serhio »
А можно ставить ремень длинной меньше, чем надо? По каталогу вроде 1542 длина. Если я поставлю 1540 или 1538 это не маленький будет?
Пэ Эс. Спасибо большое за ответ! Буду учиться пользоваться Existом
Pajero Mini 1998 г. турбовый H58A
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
У меня вообще номер стерся, подбирали пообразцу.
Serhio езжай в выходной на луговую, там в середине где то дедок очкастый сидит в ремнях шарит конкретно мне подобрал в легкую ценник 180 р. (з.ы. ценнник указан ноября месяца). Сейчас может подороже.
strange-tm
Serhio
Я ставил себе на 2см короче и всё встало!
Там же регулировка натяжения есть 8)
Serhio
Сообщение Serhio »
Спасибо всем ответившим! Попробую сегодня купить ремень и вставить...Кстати, если у кого есть рисунок, как ремень на ролики натягивается, буду просто ОЧЕНЬ благодерен!
strange-tm
Посмотри в теме про ГРМ там нарисовано чё открутить (подкрутить)!
Kozanostra
strange-tm писал(а):Посмотри в теме про ГРМ там нарисовано чё открутить (подкрутить)!
У меня было подругому, так как натяжителя ремня как на обычных машиных небыло "а ля болтик и крутим вручную" :D . В самом незу слевой стороны есть силуминовая прибамбаха внутри которой стоит пружина, она и регулирует натяжку ремня автоматически. Сначала думали она закисла оказалась очень крепкая пружина :oops: . Пока её не нашли долго трахались поставить ремень в натяг :mad: вроде чуть чуть пару миллиметров, а не налазит. В ней квадратное отверстие как на ключе с головками, идеально подходит, им отгибаешь (З.Ы. желательно работать с партнером) один отгибает второй нормально ставит ремень, пружину отпускаем и вуаля ремень на месте :D .
strange-tm
Kozanostra
У меня нету пружин :(
Просто болт который идёт сквозь ролик ослабляем и выкручиваем болт который даёт натяжку (выкручиваем не совсем). И всё ставим наместо ремень, вкручиваем болт который натягивает ремень до оптимального наряжения ремня и затягиваем болт которым креится ролик!
Serhio
Сообщение Serhio »
И еще оди вопросик! А как проверить натяжения ремня? Просто на глаз - проскакивает или нет? Либо если сильно перетянут? Я слышал, есть прибор какой-то, которым могут замерить
strange-tm
Serhio
Сума сошол :shock: Таких приборов я ещё не видел!
Просто навтягивай да и всё! Там типа при нажатии с силой 3кг прогнуться ремень должен на 1см хотя я точно не помню сколько там кг должно быть! Можно просто натянуть и если проскальзывает ещё подтянуть :)
Serhio
Сообщение Serhio »
strange-tm
Ну на сервисе же приборчиком каким-то мериют!! Давят на ремень и он показывает циферки - типо плохо натянут/норма/перетянут...... Хотя я хз
strange-tm
ну я не видел таких!
Т.к сервисами не пользуюсь в принципе!
А новый ремень через пару недель снова ослабнет!
Надо будет подтягивать!
Kozanostra
strange-tm писал(а):Kozanostra
Так у нас и машины слегка разные :D . Миник и джуниор что то сходится, а что то нет. По фоткам http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15 мы с батей долго искали этот болтик :x пока не дошло что натяжитель автоматический.
Kozanostra
отписал про натяжитель.
Roman Yn
Сообщение Roman Yn »
Всем привет!
01.08.09 купил в городе Владивостоке Mitsubishi Pajero Junior 95 г.в.,
и приехал на нем в город Красноярск. Про перегон как нибудь соберусь и напишу отдельно. На участке Владивосток - Хабаровск
отломился и улетел в неизвестность ночной трассы натяжной ролик
ремня ГУР (весь оставшийся путь проделал без ГУР). В родном городе Красноярске найти не могу этот ролик.
Посоветуйте, где по доступной цене заказать, и может ли этот ролик подойти от Мини ?
Звереныш
idled
Сообщение idled »
Roman Yn писал(а):Посоветуйте, где по доступной цене заказать, и может ли этот ролик подойти от Мини ?
От мини без турбового мож и подойдет(предположение :) ), а так что значит по доступной цене, машинка не распространенная, з.ч. оригинальная(то-есть например не глушитель который можна подварить от любой машины) значит заказ. Или с роликом в магазин и подбирать схожий (но у тебя он улетел :D значит не прокатит ) мож кто и подбирал, так отпишется(но сомневаюсь :) ).
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
от старого мини подходит
Toyota CAMI 02 1.3
