				Странный ремень на генератор
				Добавлено: 26 фев 2008, 08:43
				 Serhio
				Доброго времени суток всем!
Вот недавно стал первым обладателем Миника!
Это у меня первая машина, поэтому заранее прошу прощения за тупые вопросы.
Проблема в том, что на днях порвался ремень на генератор (Не успел поменять, блин)
Миник 98 года, турбовый, 58 кузов
Вот столкнулся с такой проблемой, что нигде не могу найти ремня. По каталогу пробил - ремень 4-х ручейковый длина 1542 мм (маркировка его идет 4PK 1542). Единственное где смог найти ремень нужной длины, так это митсубиси центр. Но они вломили цену на него аж 2600. Как то неохота такие бабки отдавать за простой ремень, когда другие стоят в пределах 400 руб. Может кто посоветует (или кто уже сталкивался с подобной проблемой) где во Владивостоке можно купить ремень не так дорого???
Заранеее благодарен
				Добавлено: 26 фев 2008, 10:07
				 strange-tm
				Serhio
Да прибудет с тобой Exist.ru
  Quinton Hazell	QBR41538		 Ремень поликлиновый	282,79 Р
  Contitech	4PK1538		 Ремень поликлиновой	300,18 Р
  Quinton Hazell	QBR41538		 Ремень поликлиновый	339,00 Р
  Dayco	4PK1538		 Ремень поликлиновой   342,02 Р
  Gates	4PK1540		 Ремень поликлиновый		367,98 Р
  Goodyear	4PK1537		 Ремень поликлиновый	396,71 Р
  Renault	8200 041 852		 Fanbelt	 	407,30 Р
  Gates	4PK1540		 Ремень поликлиновый 	473,84 Р
  Renault	8200 041 852		 Fanbelt	    638,17 Р
  Renault	8200 041 852		 Fanbelt	    638,92 Р
				Добавлено: 26 фев 2008, 10:32
				 Serhio
				А можно ставить ремень длинной меньше, чем надо? По каталогу вроде 1542 длина. Если я поставлю 1540 или 1538 это не маленький будет?
Пэ Эс. Спасибо большое за ответ! Буду учиться пользоваться Existом
				Добавлено: 26 фев 2008, 10:51
				 Kozanostra
				У меня вообще номер стерся, подбирали пообразцу.
Serhio езжай в выходной на луговую, там в середине где то дедок очкастый сидит в ремнях шарит конкретно мне подобрал в легкую ценник 180 р. (з.ы. ценнник указан ноября месяца). Сейчас может подороже.
				Добавлено: 26 фев 2008, 11:03
				 strange-tm
				Serhio
Я ставил себе на 2см короче и всё встало!
Там же регулировка натяжения есть   8)
				Добавлено: 27 фев 2008, 02:43
				 Serhio
				Спасибо всем ответившим! Попробую сегодня купить ремень и вставить...Кстати, если у кого есть рисунок, как ремень на ролики натягивается, буду просто ОЧЕНЬ благодерен!
				Добавлено: 27 фев 2008, 08:21
				 strange-tm
				Посмотри в теме про ГРМ там нарисовано чё открутить (подкрутить)!
				Добавлено: 27 фев 2008, 15:24
				 Kozanostra
				strange-tm писал(а):Посмотри в теме про ГРМ там нарисовано чё открутить (подкрутить)!
У меня было подругому, так как натяжителя ремня как на обычных машиных небыло "а ля болтик и крутим вручную"
 . В самом незу слевой стороны есть силуминовая прибамбаха внутри которой стоит пружина, она и регулирует натяжку ремня автоматически. Сначала думали она закисла оказалась очень крепкая пружина
 . Пока её не нашли долго трахались поставить ремень в натяг
  вроде чуть чуть пару миллиметров, а не налазит. В ней квадратное отверстие как на ключе с головками, идеально подходит, им отгибаешь (З.Ы. желательно работать с партнером) один отгибает второй нормально ставит ремень, пружину отпускаем и вуаля ремень на месте
				Добавлено: 27 фев 2008, 17:49
				 strange-tm
				Kozanostra
У меня нету пружин
Просто болт который идёт сквозь ролик ослабляем и выкручиваем болт который даёт натяжку (выкручиваем не совсем). И всё ставим наместо ремень, вкручиваем болт который натягивает ремень до оптимального наряжения ремня и затягиваем болт которым креится ролик!
				Добавлено: 28 фев 2008, 02:49
				 Serhio
				И еще оди вопросик! А как проверить натяжения ремня? Просто на глаз - проскакивает или нет? Либо если сильно перетянут? Я слышал, есть прибор какой-то, которым могут замерить
				Добавлено: 28 фев 2008, 08:30
				 strange-tm
				Serhio
Сума сошол
  Таких приборов я ещё не видел!
Просто навтягивай да и всё! Там типа при нажатии с силой 3кг прогнуться ремень должен на 1см хотя я точно не помню сколько там кг должно быть! Можно просто натянуть и если проскальзывает ещё подтянуть
				Добавлено: 28 фев 2008, 08:57
				 Serhio
				strange-tm
Ну на сервисе же приборчиком каким-то мериют!! Давят на ремень и он показывает циферки - типо плохо натянут/норма/перетянут...... Хотя я хз
				Добавлено: 28 фев 2008, 09:12
				 strange-tm
				ну я не видел таких!
Т.к сервисами не пользуюсь в принципе!
А новый ремень через пару недель снова ослабнет!
Надо будет подтягивать!
				Добавлено: 28 фев 2008, 09:13
				 Kozanostra
				strange-tm писал(а):Kozanostra
У меня нету пружин
Так у нас и машины слегка разные
 . Миник и джуниор что то сходится, а что то нет. По фоткам
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15 мы с батей долго искали этот болтик
  пока не дошло что натяжитель автоматический.
				Добавлено: 13 апр 2008, 14:04
				 Kozanostra
				Добавлено: 15 авг 2009, 14:07
				 Roman Yn
				Всем привет!
01.08.09 купил в городе Владивостоке Mitsubishi Pajero Junior 95 г.в.,
и приехал на нем в город Красноярск. Про перегон как нибудь соберусь и напишу отдельно. На участке Владивосток - Хабаровск
отломился и улетел в неизвестность ночной трассы натяжной ролик
ремня ГУР (весь оставшийся путь проделал без ГУР). В родном городе Красноярске найти не могу этот ролик.
Посоветуйте, где по доступной цене заказать, и может ли этот ролик подойти от Мини ?
				Добавлено: 15 авг 2009, 15:17
				 idled
				Roman Yn писал(а):Посоветуйте, где по доступной цене заказать, и может ли этот ролик подойти от Мини ?
 От мини без турбового мож и подойдет(предположение
  ), а так что значит по доступной цене, машинка не распространенная, з.ч. оригинальная(то-есть например не глушитель который можна подварить от любой машины) значит заказ. Или с роликом в магазин и подбирать схожий (но у тебя он улетел
 значит не прокатит ) мож кто и подбирал, так отпишется(но сомневаюсь
				Добавлено: 16 авг 2009, 21:41
				 Glukc
				от старого мини подходит
