Парктроник на передний и задний бампер
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Привет всем!
Парктроник на передний и задний бампер хочу установить (по 4 датчика). Но при этом, хочется что бы был 1 дисплей. Бывают такие? Посоветуйте модель. Да, минимальное препятствие, на который датчик должен сработать должно быть 5 см
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
BMaikl
Сообщение BMaikl »
есть паркмастер 8ми датчиковый с одним дисплеем. впринципе не плохой, единственное неудобство, на передний лучше дополнительную кнопку ставить надо иначе в пробках постоянно будет пищать.
если поставишь - напиши, интересует как задние датчики влезут, где-то читал что усилитель бампера мешает и его сверлить надо...
MPS 2007 3.0 АКПП
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
BMaikl писал(а):интересует как задние датчики влезут, где-то читал что усилитель бампера мешает и его сверлить надо...
Ничего там не мешает..... :roll:
С уважением Дмитрий.
SerGer
Сообщение SerGer »
все 8 ставятся без проблем. я так поставил. модели с выводом на один экран есть - у меня такой. названия не помню, но попробую найти. относительно срабатывания передних в пробках - я просто отключил звук. экран, ясное дело вспыхивает, но сказать что меня это раздражает - не могу.
у меня была другая проблема - из за кенгурятника спереди центральные датчики глючили. т.е. видели они его постоянно и определяли как препятствие. а установщик поц увидев результат рук своих корявых мне ничо не сказал и просто их отключил. заметил я это поздно. ну, такое.
просто учти этот момент если у тебя есть кенгурятник или фаркоп: до того как дырки сверлить в бамперах проверьте не фонят ли датчики на эти дивайсы.
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
BMaikl писал(а):......усилитель бампера мешает и его сверлить надо...
если посмотреть на усилитель заднего бампера изнутри, то увидишь четыре дырки акурат под датчики.
ПС. В переднем парктронике нужды не вижу.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Ars
Сообщение Ars »
Посмотри парктроник Cenmax P-50, по параметрам, говорят, превосходит ПаркМастер
Forxfor
Сообщение Forxfor »
Да, минимальное препятствие, на который датчик должен сработать должно быть 5 см"-это как ? Т.е ты хочешь ощущать разницу между , допустим 8 см и 5 см(визуально или на слух)? Если так , то не найдешь такого. У них у всех ,практически, мин растояние 30 -25 см. Так как они все ультразвуковые. Можно поставить инфракрасные датчики, у них как раз 10 см мах расстояние чувтвительности, но запаришься грязь счищать с них.А в общем Есть Эмиратовские, на зеркало вешаются(в смысле , сделаны в виде зеркала) неплохие для своей цены.
MMSport . 2002, AWD,3l, LS
Alex Eight
кстати у меня стоит БК мультитроникс в комплекте с парктроником. комплект был около 4туб. но 5 см он не кажет. тоьлко кратно 10.
ПравдинАлекс
BMaikl писал(а):есть паркмастер 8ми датчиковый с одним дисплеем. впринципе не плохой, единственное неудобство, на передний лучше дополнительную кнопку ставить надо иначе в пробках постоянно будет пищать.
ОК.
Как поставлю - напишу отчет или фотоотчет
MSA
Сообщение MSA »
Попробуй Steel Mate PTS 800 V3 , сходи steelmate.ru там все подробно...
Kaban
Сообщение Kaban »
Кто нить самостоятельно парктроник ставил в задний бампер Pajero Sport?
1. Интересует через какое отверстие выводить провода в бампер? Видел на каком-то фото, что выводили через воздушный клапан, но это как-то криво и не правильно. Подразумеваю что должен быть выход через провода фонарей.
2. Цвет провода, идущего на лампу заднего хода.
Заранеее спасибо за ответы.
Deimon
Сообщение Deimon »
Кто-нибудь знает парктроник, чтоб траекторию рисовал на дисплее (в зависимости от угла поворота колес)?
