Исчезает антифриз...
Impressionist
Добрый день. Спасибо заранее.
Какой Пыжик написано внизу.
Проблема:
через 100-150 км кончается антифриз.
За ночь (пока стоит) не вытекает ничего - под машиной чисто.
В бачок не выдавливает ничего (там тоже пусто после езды).
На холостом ходу под машину не натекает.
В движок не течет - вместо масла эмульсии нет.
Чем быстрее едешь - тем быстрее летит антифриз.
Варианты: помпа? какие-то прокладки? термостат? крышку радиатора поменял - изменений нет, радиатор просматривали - течей нет...
Что может быть? Какие варианты лечения?
Куда пошлете в сервис? MMC?
Разоряюсь на антифризе........
Проблема:
Mitsubishi Pajero (2) Canvas Top, 1994, 3 л, 150 л.с., праворукий, 3 двери, бензин.
Impressionist
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
тоже самое было, через неделю такой езды, заметил что антифриз уходит через радиатор(снизу был мокрый), заменил радиатор проблема ушла
, советую еще посмотреть не течет ли радиатор печки(отогнуть обшивку пола в районе водительского места где педали)
Отпишись о результатах интересно тоже
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Impressionist
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
У меня антифриз начал пропадать из краника слива радиатора...
И честно по трубочки на дорогу вышлепывался. Искал дней 5, понять не мог куда девается... Один раз случайно заметил - машина горячая стояла на хх минут 30 (человечка ждал) - смотрю спереди несколько зеленых капелек.. опаньки, из трубочки шлепает.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Impressionist
Проверь как система охлаждения держит давление.
У меня после замены грм в одном сервисе появилась дырдочка в радиаторе. Обнаружил это приятель в рольфе, конгда машину подняли на подёмнике и сняли переднюю защиту и накачали давление насосиком.
Оказалась дырдочка снизу радиатора. По ходу нижний бачок радиатора. Самый прикол в том что капало только при прогретом авто. На холодную - нет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0 надеюсь паможет
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
Impressionist
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
у меня выдавливался через хомут задней печки... тока при включеном двигателе...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Мне знакомый на сервисе снял щланг обратки, я завёл машину и оттуда ничего не текло, получается помпа не крутила, помоему так было, я особо не силён в этих делахМОРРО писал(а):Санчо, а как ты помпу проверял? снимал?
Зато когда помпу поменял всё стало нормально.
Pajero-2 93г.в., 2.5 TD, 4D56, МКПП, Коротыш
МОРРО
шланг обратки с печки?Санчо писал(а):Мне знакомый на сервисе снял щланг обратки, я завёл машину и оттуда ничего не текло, получается помпа не крутила, помоему так было, я особо не силён в этих делахМОРРО писал(а):Санчо, а как ты помпу проверял? снимал?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
PAJERO II 95г. 4М40
Impressionist
