Исчезает антифриз...
Добавлено: 28 фев 2008, 15:39
Impressionist
Добрый день. Спасибо заранее.
Какой Пыжик написано внизу.
Проблема:
через 100-150 км кончается антифриз.
За ночь (пока стоит) не вытекает ничего - под машиной чисто.
В бачок не выдавливает ничего (там тоже пусто после езды).
На холостом ходу под машину не натекает.
В движок не течет - вместо масла эмульсии нет.
Чем быстрее едешь - тем быстрее летит антифриз.
Варианты: помпа? какие-то прокладки? термостат? крышку радиатора поменял - изменений нет, радиатор просматривали - течей нет...
Что может быть? Какие варианты лечения?
Куда пошлете в сервис? MMC?
Разоряюсь на антифризе........
Добавлено: 28 фев 2008, 16:02
dema
Если антифриз выдавливает в небольших количествах на горячие элимента двигателя, то он может тут-же и испарться. А вообще дыма без огня не бывает, смотри должно быть видно куда. Если машина долго стоит то он тоже исчезает или только в движении ?
Добавлено: 28 фев 2008, 16:05
Impressionist
Только в движении уходит. Пока стоит - все ок.
Добавлено: 28 фев 2008, 16:15
BES77
тоже самое было, через неделю такой езды, заметил что антифриз уходит через радиатор(снизу был мокрый), заменил радиатор проблема ушла :D , советую еще посмотреть не течет ли радиатор печки(отогнуть обшивку пола в районе водительского места где педали)
Отпишись о результатах интересно тоже
Добавлено: 28 фев 2008, 16:24
Impressionist
Окей, печку посмотрю.
А у тебя на холостом ходу тоже тек или только при быстрой езде, когда давление в радиаторе повышается?
Сколько стоит радиатор сейчас?
Добавлено: 28 фев 2008, 16:27
BES77
на холостую не тек, только при рабочей температуре, я брал за 4.5т.
Добавлено: 28 фев 2008, 17:07
Волк
У меня антифриз начал пропадать из краника слива радиатора...
И честно по трубочки на дорогу вышлепывался. Искал дней 5, понять не мог куда девается... Один раз случайно заметил - машина горячая стояла на хх минут 30 (человечка ждал) - смотрю спереди несколько зеленых капелек.. опаньки, из трубочки шлепает. :D
Добавлено: 28 фев 2008, 20:23
ZILLA
Impressionist
Проверь как система охлаждения держит давление.
У меня после замены грм в одном сервисе появилась дырдочка в радиаторе. Обнаружил это приятель в рольфе, конгда машину подняли на подёмнике и сняли переднюю защиту и накачали давление насосиком.
Оказалась дырдочка снизу радиатора. По ходу нижний бачок радиатора. Самый прикол в том что капало только при прогретом авто. На холодную - нет.
Добавлено: 28 фев 2008, 21:41
koly 73
Добавлено: 29 фев 2008, 11:03
Impressionist
Спасибо за советы. Записался на понедельник в MMC. Проверим все перечисленное, а может и еще что-нить )
2 koly_73: ага, я предварительно прочитал про твою помпу.
Добавлено: 02 мар 2008, 02:39
Sersh
у меня выдавливался через хомут задней печки... тока при включеном двигателе...
Добавлено: 02 мар 2008, 22:59
Санчо
Impressionist писал(а):Чем быстрее едешь - тем быстрее летит антифриз.
У меня такое было, когда сломалась помпа, я её заменил и антифриз перестал исчезать. Пока сообразил её проверить прошло 3 дня езды, попал на ГБЦ - треснула, так что аккуратнее.
Добавлено: 03 мар 2008, 10:10
МОРРО
Санчо, а как ты помпу проверял? снимал?
Добавлено: 04 мар 2008, 00:39
Санчо
МОРРО писал(а):Санчо, а как ты помпу проверял? снимал?
Мне знакомый на сервисе снял щланг обратки, я завёл машину и оттуда ничего не текло, получается помпа не крутила, помоему так было, я особо не силён в этих делах :oops:
Зато когда помпу поменял всё стало нормально.
Добавлено: 04 мар 2008, 01:02
олег
в темном боксе ультро фиолетовой лампой посвети
антифриз фирменный ярко светится и увидиш где течет
есл лампы нет подоидет для проверки денег
Добавлено: 04 мар 2008, 01:06
олег
p.s.будет видно даже где высох
Добавлено: 04 мар 2008, 10:10
МОРРО
шланг обратки с печки?
Добавлено: 04 мар 2008, 13:18
Impressionist
В MMClub смотрели - говорят эмульсия в движке, хотя накануне смотрел - нет там эмульсии...
Предлагают разбирать движок и на опрессовку бошки...
Добавлено: 04 мар 2008, 22:34
олег
Impressionist писал(а):В MMClub смотрели - говорят эмульсия в движке, хотя накануне смотрел - нет там эмульсии...
а масло с утра смотрел после стоянки?
Добавлено: 06 мар 2008, 22:28
Санчо
МОРРО писал(а):шланг обратки с печки?
Да помоему, ну когда он просил меня на газ нажать жидкость должна была лится быстрее, а она не лилась.
