4М40 Треснула головка блока???!!!
Добавлено: 29 фев 2008, 16:05
макс8282
4М40 Где в Питере можно нормальную найти головку блока?
У меня из радиатора пошел белый пар или дым-точно не знаю не специалист. Мне сказали что это головка треснула и требует замены....я узнал что это стоит немалые деньги, еще узнал что это больное место на 4М40. как наверняка определить может быть это что то с радиатором. потому что печка не греет, половина радиатора холодная другая горячая.двигтель греется. почти сразу после его старта идет белый дым из радиатора.
Но что самое странное что пришлось ехать до гаража- еду-еду, и в какойто момент заработала печка, температура упала до рабочей- а открыв капот а проверив радиатор я обнаружил что дым перестал идти.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Добавлено: 01 мар 2008, 00:00
Pol@ATOM
В сервис! Перед заменой головы тупо поменяй прокладку, ибо "опрессовщики" могут разводить...
Добавлено: 01 мар 2008, 13:14
LIN78
Стас82 к Снуперу-он поможет
Добавлено: 01 мар 2008, 15:38
serg2557
та же фигня была, решилось заменой прокладки гбц, вообще чтоб на 4м40 трезнула головка - его надо оооочень сильно перегреть. это вам не 56-ой
Добавлено: 03 мар 2008, 10:15
Николай
serg2557 писал(а): это вам не 56-ой
что-то не помню, чтобы на 56 было много жалоб.
Добавлено: 03 мар 2008, 11:11
макс8282
ЧТО ЗНАЧИТ РАЗВОДИТЬ? СКАЗАТЬ ЧТО ПОРА КАПИТАЛИТЬ , А НАДО ВСЕГО ЛИШЬ ПРОКЛАДКУ ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ЧТО ТО ДРУГОЕ?
Добавлено: 03 мар 2008, 11:14
макс8282
МНЕ ВООБЩЕРАССКАЗАЛИ ЧТО У 4М40 ГОЛОВА ЭТО ЕГО БОЛЬНОЕ МЕСТО
Добавлено: 03 мар 2008, 12:14
Николай
Стас82 писал(а):ЧТО ЗНАЧИТ РАЗВОДИТЬ? СКАЗАТЬ ЧТО ПОРА КАПИТАЛИТЬ , А НАДО ВСЕГО ЛИШЬ ПРОКЛАДКУ ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ЧТО ТО ДРУГОЕ?
В правильном направлении мыслишь...
Дальше делается так:
1. Ставят новую голову - все равно идут бульки и греется (либо новая голова плохая, либо специально так поставили.
2. Говорят - трещина в цилиндре - надо капиталить, гилзовать и т.п.
3. Откапиталили, собрали - все равно бульки.
4. Говорят - не, этот двигатель отремонтировать уже невозможно, надо контрактный покупать.
5. Покупают контрактный, ставят - дальше уже как с контрактником повезет.
В результате человек выкладывает 200-300 тыр в кассу
Добавлено: 03 мар 2008, 12:35
макс8282
хорошо тогда как поступить так чтобы не пролететь-как сделать так чтобы не обманули
Добавлено: 03 мар 2008, 12:47
Смирнов
Тебе же написали - обратись к одноклубникам которые в теме... помогут.
Добавлено: 03 мар 2008, 13:26
макс8282
Я ОБРАТИЛСЯ К СНУПЕРУ- НО ПОКА НЕТ ОТВЕТА
Добавлено: 03 мар 2008, 13:33
Смирнов
Подожди... ответит, лучше подождать чем попасть на деньги.
Добавлено: 03 мар 2008, 13:36
Стас82 писал(а):Я ОБРАТИЛСЯ К СНУПЕРУ- НО ПОКА НЕТ ОТВЕТА
А зачем кричать?
Будет ответ небоись
Добавлено: 03 мар 2008, 13:39
ФилiпокЪ
Новая неоригинальная голова или б\у около 25 т.р. Старую голову в опрессовку, после этого будет ясно. Перед ремонтом, проверить термостат и течи. Обращайся ко мне или к Снуперу
Добавлено: 03 мар 2008, 13:59
макс8282
ОСТАВЬТЕ МНЕ СВОЙ НОМЕР ТЕЛ Я ПОЗВОНЮ ТАМ ОПРЕДЕЛИМСЯ
Добавлено: 03 мар 2008, 14:11
Добавлено: 03 мар 2008, 14:44
Pol@ATOM
А с разводом выглядит так - либо, как Николай отписал (но это уже совсем
), либо отдаёшь свою голову в опрессовку, а тебе говорят - да, трещина - заварить можем! (в реале её и нет вовсе). Согласен - делают на твоей новый сварочный шов "для вида". Не согласен - вместо твоей отдают свою треснутую
- уродов полно... За то потом тебе же твою голову за 25 и продают как слегка б.у. контрактную
Добавлено: 03 мар 2008, 15:54
макс8282
SNOOPER НЕ МОГУ ДО ТЕБЯ ДОЗВОНИТЬСЯ- НА ТЕЛЕФОН НЕ ОТВЕЧАЕШЬ...
Добавлено: 03 мар 2008, 18:20
Pol@ATOM
- это нормально, он очень застенчивый
Часто просто стесняется подходить к аппарату...
Шутка. Просто в силу обстоятельств он не сидит у телефона в ожидании твоего звонка, а спасает в боксе очередную машину. Или как раз сейчас до смерти засуживает какого-то сотрудника ДПС
Звони дальше... Настойчивей...
Re: 4М40 Треснула головка блока???!!!
Добавлено: 03 мар 2008, 19:12
АндрейV
Стас82 писал(а):4М40 Где в Питере можно нормальную найти головку блока?
Не спешите головку менять.. Сами посмотрите на прокладку, увидите сразу..может этим и обойдется
