Скоростной режим на 2-х мостах
Подскажите на П-4 .есть ограничения скорости при езде на (4Н ) я не где в книжке не нашел. Менеджеры в салоне сказали НЕТ. а механник говорит не превышай 140 км/ч. до этого у меня был П-3, на козэрьке было написано при езде на( 4Н и 4HL) скоростной режим до 140 км/ч.
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Мосты сперли в Рольфе...и в замену диференциалы впарилиdrcham писал(а):дядя Паша А куда мосты-то делись? Другой вопрос, что подвеска независимая.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Александр Т
Парни, не морочти ТОХЕ голову.Если идёт речь просто о полном приводе то ограничений НЕТ НИКАКИХ!!!!Я на полном приводе хожу 200 км/ч,лекго.А бывает и больше если дорога позволяет.Ксати до этого был П3-всё тоже самое.На полном приводе езжу и летом когда буксирую катер.Средняя скорость 140 км/ч-НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!!
Ϝȩɳįҳ
- Двигатель:: G4KD
- Мой автомобиль(и):: Hyundai IX35 4WD
Re: Скоростной режим на 2-х мостах
Вот тут все рассказано:[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-1NM2Pl4ftQ[/youtube]
