вопрос про резину 33ю
Хочу спросить если с 31ой резины перейти на 33ю увеличится расход топлева или уменьшиться и подойдёт-ли ента резина на родные диски
Пажеро2,8 Супер Селект, правый руль,дв 4М40, 5дверный,2печки,климат контроль,31х10,50MAXXIS-BRAVO 1993г.в
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Все верно - цеплять не будет.Андрей и его Буцефал писал(а):Пажеро2,8 заводской лифт и 33ие колёса входят
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Вот оно что... все на 35-е переходят - топливо экономят!Андрей и его Буцефал писал(а):Я предпологал что расход уменьшется поскоку скорость будет больше чем на спидометре а значит прохождение пути будет быстрее
Серьезно: чудес не бывает, твои штатные колеса - размер подобранный как оптимальный японскими инженерами, для твоего двигателя и главных пар.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Андрей и его Буцефал Если капот штатный стоит на на подкапотной табличке будет написано. Но 5ти дверка 4m40 должны быть 4.9 пары.
Теоретически с 33 как раз должны максимально соотв. спидометру.
Гнаться чтоб совпадала реальная скорость со спидометром бестолку.
Один раз по ЖПС смотришь сколько врет и запоминаешь.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Banderlog
У меня на резине 285/75R16 как раз при сверке с GPS реальные данные, а на штатной резине значит спидометр явно завышал скорость.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Верить GPS. В любой машине спидометр преднамеренно завышает скорость. Спидометр-прибор неточный, а занижать скорость он НЕ ИМЕЕТ ПРАВА. Спидометр должен обеспечить возможность водителю соблюдать установленное ограничение скорости. Поэтому автопроизводители для подстраховки настраивают спидометр на небольшое завышение скорости.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Воффчег
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: П4, МПС, С/джимни
ZILLA писал(а):33х12,5 - будет цеплять. Есть ещё 33х11.5 или 10.5 - вот она не цепляет.
Без лифта и цепляния можно ставить 32 резину.
У меня на 2-м пыже 33х11,5 цепляет с лифтом кузова (на штатных дисках)
Паджеро-4, АКПП, 3.8, цвЕта бЕж,+2"ОМЕ-убил, продал
борт 24_Jimni_Suzuki
Piaggio mp3 400 от пробок
+МПС 3.0, АКПП, темненький-На содержании ))
Владимир, Щелково
Владимир, Щелково
- Руслан
Воффчег
Не кокетничаете, Владимир
Jungle Trekker 2 Ширина Диаметр
33x11.5-15" 305mm / 12.0" 864mm /34.0"
Лучше расскажите как они едут, можно даже в отдельной ветке.
- Воффчег
Руслан
Рассказывать хорошо в сравнении, у меня опыта такого нет-разве только с трассовой
а ето не корректно, выводы короткие--ставить лучше 15 радиуса, а то эти не проминаются стравленные, но для коротыша и таких хватает, в основном
Владимир, Щелково
Владимир, Щелково
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
про динамику:
у мну авто в подписи. то есть двиг 2,6 карбюратор.
казалось при переходе со стандартных на 33 вызвало бы большое изменение в динамике? нет.
зимняя 235/75 р16 = 29,87 дюймов
сейчас взял на лето для города + природы бфг муд 33*10.5 р15.
разницы в динамике не почувствовал! ну может чуточку, но не критично. про расход ничего не знаю. потому что не обращаю внимания обычно.
так что вот.
так что вот.
п4 3,8 бежевый у жены.
и все же все же все же... 33х12.5 Р15 - на стандартных дисках с вылетом 10 цепляют ли за арки паджеро 4М40 кузов V46?? есть ли единое мнение?
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
