вопрос про резину 33ю
Добавлено: 01 мар 2008, 07:11
Дюхан
Хочу спросить если с 31ой резины перейти на 33ю увеличится расход топлева или уменьшиться и подойдёт-ли ента резина на родные диски
Добавлено: 01 мар 2008, 07:58
drcham
увеличится, ухудшится управляемость, на штатные встанет.
Но сначала надо примерить чтоб нигде не задевала ибо одни говорят, что не задевает, другие - задевает за арки.
от админа. Тема перенесена в "шины и колеса".
Добавлено: 01 мар 2008, 14:34
ZILLA
33х12,5 - будет цеплять. Есть ещё 33х11.5 или 10.5 - вот она не цепляет.
Без лифта и цепляния можно ставить 32 резину.
Добавлено: 01 мар 2008, 15:24
Дюхан
Я предпологал что расход уменьшется поскоку скорость будет больше чем на спидометре а значит прохождение пути будет быстрее и ещё гдето читал что Пажеро2,8 заводской лифт и 33ие колёса входят :roll:
Добавлено: 01 мар 2008, 16:19
Жипер
Андрей и его Буцефал писал(а):Пажеро2,8 заводской лифт и 33ие колёса входят
Все верно - цеплять не будет.
Добавлено: 02 мар 2008, 11:13
Руслан
Андрей и его Буцефал писал(а):Я предпологал что расход уменьшется поскоку скорость будет больше чем на спидометре а значит прохождение пути будет быстрее
Вот оно что... все на 35-е переходят - топливо экономят! :D
Серьезно: чудес не бывает, твои штатные колеса - размер подобранный как оптимальный японскими инженерами, для твоего двигателя и главных пар. :wink:
Добавлено: 03 мар 2008, 07:44
Дюхан
Ну тада как узнать какие пары у меня стоят :?: может их поменять и тогда можно подобрать пары-то штоб реальная скорость соответствовола показаниям спидометра :roll:
Добавлено: 03 мар 2008, 08:38
drcham
Андрей и его Буцефал Если капот штатный стоит на на подкапотной табличке будет написано. Но 5ти дверка 4m40 должны быть 4.9 пары.
Теоретически с 33 как раз должны максимально соотв. спидометру.
Гнаться чтоб совпадала реальная скорость со спидометром бестолку.
Один раз по ЖПС смотришь сколько врет и запоминаешь.
Добавлено: 03 мар 2008, 09:12
Banderlog
У меня на резине 285/75R16 как раз при сверке с GPS реальные данные, а на штатной резине значит спидометр явно завышал скорость.
Добавлено: 03 мар 2008, 10:00
сержик
drcham
Сори что не по теме, а у меня колеса штатные и все равно расхождение с ДЖИпиэсом,и очень много; например на спидометре 100 а по джипиэсу 87-90, и кому верить....? :D
Добавлено: 03 мар 2008, 10:05
drcham
ЖПСу. Уже сто раз говорили. У меня при 110 реально 100 :)
Сейчас, правда, побольше резину поставил - буду смотреть.
Добавлено: 03 мар 2008, 21:16
Podzemshik
Верить GPS. В любой машине спидометр преднамеренно завышает скорость. Спидометр-прибор неточный, а занижать скорость он НЕ ИМЕЕТ ПРАВА. Спидометр должен обеспечить возможность водителю соблюдать установленное ограничение скорости. Поэтому автопроизводители для подстраховки настраивают спидометр на небольшое завышение скорости.
Добавлено: 04 мар 2008, 00:35
Fakir
У меня сейчас на 32-х с жпсом 1:1 а родные должны бать 215х70 :D . на штатных не ездил, до 32-х были 245х75 расход топлива практически не изменился :)
Добавлено: 19 мар 2008, 05:57
Дюхан
Пардон конечно но я не неграмотный :shock: подскажите плиз 31х10,50R15 и33х12.50R15 какие разммеры будут в миллиметрах а то шинный колькулятор запрашивает вмиллиметрах размеры
Добавлено: 20 мар 2008, 22:34
Воффчег
ZILLA писал(а):33х12,5 - будет цеплять. Есть ещё 33х11.5 или 10.5 - вот она не цепляет.
У меня на 2-м пыже 33х11,5 цепляет с лифтом кузова (на штатных дисках) :D
Добавлено: 20 мар 2008, 23:05
Руслан
Воффчег
Не кокетничаете, Владимир :)
Jungle Trekker 2 Ширина Диаметр
33x11.5-15" 305mm / 12.0" 864mm /34.0"
Лучше расскажите как они едут, можно даже в отдельной ветке. :!:
Добавлено: 21 мар 2008, 12:18
Воффчег
Руслан
Рассказывать хорошо в сравнении, у меня опыта такого нет-разве только с трассовой :D а ето не корректно, выводы короткие--ставить лучше 15 радиуса, а то эти не проминаются стравленные, но для коротыша и таких хватает, в основном :D
Добавлено: 23 мар 2008, 13:44
марсель
про динамику:
у мну авто в подписи. то есть двиг 2,6 карбюратор.
казалось при переходе со стандартных на 33 вызвало бы большое изменение в динамике? нет.
зимняя 235/75 р16 = 29,87 дюймов
сейчас взял на лето для города + природы бфг муд 33*10.5 р15.
разницы в динамике не почувствовал! ну может чуточку, но не критично. про расход ничего не знаю. потому что не обращаю внимания обычно.
так что вот.
Добавлено: 21 апр 2008, 06:25
Beretik
и все же все же все же... 33х12.5 Р15 - на стандартных дисках с вылетом 10 цепляют ли за арки паджеро 4М40 кузов V46?? есть ли единое мнение? :shock:
Добавлено: 21 апр 2008, 10:39
Якут
Beretik
за арки не цепляет.
12.5 с вылетом +10 цепляет за передний стабилизатор. лечится правильным вылетом.
