Подмигивает лампа давления масла в двигателе...
Вдруг стала подмигивать лампа давления масла, наблюдал при прогреве двигателя, когда он холодный, иногда стала подмигивать на прогретом двигателе на холостых. Уровень масла в норме. Масло относительно свеженькое. Вообще это стало происходить после Медведь-Трофи, после того как скакал по крутым подъемам, отклонение от горизонтального положения сильное. Может чего замусорилось? Вообще в некоторых моментах лампа так подмигивает, что еле уловимо глазом, так как на полный накал не выходит, может дело не в масле, а в контакте. сама лампа исправна, при пуске горит и гаснет после схватывания....
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Да спустись вниз на несколько строк:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=24565
По твоему описанию - у тебя больше похоже на датчик.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
была точно такя -же хрень, поменял датчик, все о кей
кузовной ремонт
У меня вчера зажлась лампа масла на ХХ после езды по трассе - машину купил зимой, в жаркую погоду ещё не ездил, а тут 20 тепла, температура поднялась (4 мм до верхней красной зоны примерно) и загорелась лампа. При подгазовке гаснет. Датчик менял ещё зимой, давление поеду сейчас мерить. Но у меня нехорошее предчуствие что мотор своё выработал, втюхали мне машинку...
Вопрос 1: какая температура для дизеля норма при эксплуатации летом (+20 за бортом и выше)?
Вопрос2: если это не насос и не датчик а износ вкладышей, можно ли поднять давление реметализатором, и если да, то какой посоветуете? Я раньше считал эти способы ерундой, а вот теперь жизнь заставила - капиталку не могу сейчас делать.
Паджеро 1, 4д56, был Галлопер 1
Тоже думал. Меня ещё температура настораживает, уровень жидкости гуд, может при понижении раб. темп. и проблема исчезнет. Низнаю с чего начать диагностику, как проверяю гидромуфту? А может это радиатор забит - тоже не знаю как проверить... :/kva писал(а):Можно попробовать залить густое масло например w50 или w60,но лучше найти причину ,так дешевле будет иначе может закончится рукой друга,или клином двигателя.
А рука друга - это что?
- vladimir_kp
А у меня что то мне не нравится что лампочка гаснет дольше обычного после долгой стоянки, секунды полторы, зимой как то быстрее гасла, масло 0W40 может из-за этого? Газанешь сразу тухнет. Или у меня паранойя началась? На горячую ну или через полчаса стоянки все нормально, гаснет моментом.
Последний раз редактировалось vladimir_kp 04 май 2008, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Временно Сузуки Джимни :)
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
поищи поиском мою тему там чо та "следствия и последствия",там очень все написано именно о плачевных последствиях и мыслях,да х... с ним это датчик,пройдет,всё в норме
лучше перебздеть чем не добздеть
9О22818172
9О22818172
majesta-06
У меня такая же история на 4D56 ю Зимой все нормально, но летом пару раз попадал в пробки , и температура примерно на милиметр поднималась выше середины, тут же начинала помигивать лампа низкого давления масла, но стоит немного добавить газу, и тут же гасла! Это наблюдалось только в очень жаркую погоду в пробках в городе. Поэтому , думаю что нужно залить более густое масло, хотя я на это не пошел и вообще не заморачивался по этому поводу, удачи
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
такая же была хирень подмыргивала лампочка на холостых хотя уровень был в норме, в итоге попал на замену вкладышей.
Как одна из причин при условии, что дачик исправен неисправен клапан в масленном фильтре.
А рука друга - это что? когда с шатун пробивает блок и ты можешь с ним поздароваться
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
