Мех.лебёдка. Вопросы Жыперу.
Добавлено: 03 мар 2008, 09:56
Verner
Юра ПРИВЕТ!
Взял!
Доволен как удав не смотря на недостатки в машине!
П-II 92г.в. коротыш 4D56 на ручке SS 31"х10.5" А/Т Пирели скорпион правый руль.
Вопросы:
Какие надо выполнить профилактические работы перед вводом в эксплуотацию?
Разбита крестовина на приводном карданчике(ближайшая к КОМу), от чего-то подходит или только оригинал, или кардан меняется всборе?
Какое масло лить в редуктор лебёдки?
Где что помазать или поменять сразу?
Тонкости в эксплуотации и обслуге?
Хочется максимум инфы получить
Re: Мех.лебёдка. Вопросы Жыперу.
Добавлено: 03 мар 2008, 13:55
Жипер
Verner писал(а):Юра ПРИВЕТ!
Взял!
Вопросы:
Поздравляю!
1.Пролить все ВД-шкой разобрать (редуктор не нужно, только внешние элементы),
помыть, поменять сальники, смазать чем нить незастывающим при минусе - чтоб зимой без лебедя не оказаться.
Я смазывал декстроном.
2. Снять включалку в салоне и включалку на КОМе, помыть, смазать.
Проверить тросики на отсутствие повреждений.
Все это хозяйство разработать - должно легко включаться.
3. В редуктор льется обычная трансмиссионка.
Открытые части обильно поливаются ВД-шкой до и после эксплуатации.
Если таковой очень много, то и в процессе.
4. Крестовины меняй обе сразу - я искал подбором, бегая со снятой по базару.
Подшипник промежуточной опоры тоже проверь.
5. Ролики губ не забудь помыть и смазать. Тут наоборот чонить густое и водостойкое.
6. Тормоз барабана имеется? Видел много лебедок без оного.
Сделав все это, ты забудешь об этом лет на 5, а то и больше.
Уровень масла тока проверяй.
Когда все сделаешь и попробуешь поработать, поговорим об особенностях работы с этим девайсом.
Добавлено: 03 мар 2008, 14:13
Vanoff
Жипер
У меня звук при работе странный...что там летит первым делом
Добавлено: 03 мар 2008, 14:25
Жипер
Vanoff писал(а):Жипер
А ты опредилил источник звука?
Собственно лебедка (барабан, редуктор, губы), кардан или раздатка с КОМом?
Крестовины кардана и подшипник опоры не разбиты?
Масло в редукторе есть?
Сделай со своей лебедой все, что я рекомендовал Сергею.
С тоетовской лебедой я не работал - ньюансов не знаю.
В Паджеровской нихрена не ломается - я все время лебедился с разбитыми
крестовинами и подшипником ( только этой осень отремонтил) и все гуд - тока выла и скрежетала на высоких оборотах.
Эт я тока другим рассказываю как нуно все правильно делать - а сам
через раз так делаю, и это в лучшем случае.
Добавлено: 03 мар 2008, 14:29
drcham
Жипер Интересует один вопрос по её работе. Расскажи порядок включения. Можно помогать колесами когда она работает?
Добавлено: 03 мар 2008, 15:15
Жипер
drcham писал(а):Жипер Интересует один вопрос по её работе. Расскажи порядок включения. Можно помогать колесами когда она работает?
Можно.
Все просто: Лебедка ON, раздатка в N (без колес) или в 4L (с колесами), нужная передача на коробке и вперед!
Главное после, лебедя не забыть выкл, иначе он соберет морду в кучу и порвет шпонку (если родная) или трос (если дюбель).
Добавлено: 03 мар 2008, 15:22
Vanoff
Жипер писал(а):скрежетала на высоких оборотах
Во-во!Звук такой какбудто в барабане лебедки камни перекатываются,
но источник в районе карданов.
Добавлено: 03 мар 2008, 15:33
Вит
Vanoff писал(а):Во-во!Звук такой какбудто в барабане лебедки камни перекатываются,
А педаль акселератора во время лебежения не пробовал от пола отодрать?
Добавлено: 03 мар 2008, 16:03
Vanoff
Вит
Ну потише звук, но есть...
Добавлено: 03 мар 2008, 16:14
Жипер
И еще в щлицевые карданов напихать густой водостойкой смазки,
проверить (и поменять при необходимости) пыльники.
Толя, тебя это тоже касается.
Вит
Нормальный звук наружу выйдет!
У меня тоже под нагрузкой такие звуки издаёт, что всё зверьё в радиусе 5 км разбегается
Добавлено: 03 мар 2008, 16:44
Vanoff
Жипер писал(а): в щлицевые карданов напихать густой водостойкой смазки
Во мля вмемориз!...не смазывал ниразу
Добавлено: 03 мар 2008, 23:54
Verner
Спасибо!
Крестовину нашёл под заказ 300 рублёв, но поздно увидел твой пост, заказал одну.
Подшипник живой.
Тормоз барабана - не заметил, а может его и нет.
Всё понял, вопросы будут позже.
Добавлено: 08 мар 2008, 22:09
Verner
Тормоз барабана есть!
Хотя не понятно чему радуюсь? Он зачем?
Короче:
1 Снял лебёдку и карданчики.
2 Разбита крестовина у КОМа - заменил.
3 Подъела ржавчина шлицы на кардачиках - просверлил и нарезал резьбу на на них, болтом поджал, стоят как влитые!
4 Барабан приржавел намертво к валу! Кувалдой еле сколотили. Оказалось из-за отсутствия смазки бронзовая втулка приварилась к барабану, в результате требуется проточка барабана и втулка под новый размер. В результате: из-за неосторожных действий вышибли донышко редукторной крышки
- не беда заварю.
5 Пресловутая шпонка тоже приржавела - высверлил.
6 Непонятно почему втулки барабана не мажутся? А на корпусе редуктора стоит маслёнка - нафига? там ведь масло залито.
Если фото нужны - сфотаю и выложу.
Добавлено: 09 мар 2008, 13:49
Жипер
Снял таки барабан, поздравляю!
Verner писал(а):Тормоз барабана есть! Хотя не понятно чему радуюсь? Он зачем?
А это потому что, что у тя барабан был заклинен.
Барабан должен легко вращаться на валу.
И вот когда твой штурман начнет вытягивать трос, а тебе НЕ придется
рукой подтормаживать (как мне на старой лебедке) барабан, а сидеть
в салоне и пить пиво - вот тогда ты оценишь прелесть тормоза.
Verner писал(а):3 Подъела ржавчина шлицы на кардачиках - просверлил и нарезал резьбу на на них, болтом поджал, стоят как влитые!
Не обольщайся - после очередного выезда с лебежением - даже болтика не найдешь.
Я уже через это прошел.
К сожелению плохо дружу с технологиями обработки металла и не знаю,
можно ли в кузне разогреть "маму" и воткнув в нее "папу" обработать
"маму" молотом?
Пока забил.
Verner писал(а):5 Пресловутая шпонка тоже приржавела - высверлил.
Шпонку замени на дюбель, чуть большего диаметра.
Verner писал(а):6 Непонятно почему втулки барабана не мажутся? А на корпусе редуктора стоит маслёнка - нафига? там ведь масло залито.
Не помню как там - завтра гляну, отпишу.
Добавлено: 09 мар 2008, 20:37
Verner
Кузьни у меня нет
Поэтому как только провернёт, пойду своим путём - сделаю карданную передачу из подручных материалов
Наверняка рулевая карданная передача подойдёт от какого либо авто.
Добавлено: 11 мар 2008, 11:57
Вит
Жипер писал(а):Verner писал(а): А на корпусе редуктора стоит маслёнка - нафига? там ведь масло залито.
Может это сапун?
Добавлено: 11 мар 2008, 13:36
Verner
Именно маслёнка. И её пользовались, литол был в редукторе, кусками т.к. не растворяется маслом. А может когда-то и был сапун, но по каким-то причинам его заменили на маслёнку, может резьба просто одинаковая?!
Добавлено: 11 мар 2008, 14:21
Жипер
Вит писал(а):Может это сапун?
+1.
Это действительно сапун.
Добавлено: 11 мар 2008, 14:45
Verner
Во прикол, а у меня предыдущие хозяева пытались мазать
