Бодилифт в 6 см - пара вопросов
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Nephilim
Сообщение Nephilim »
Если кто-то ставил именно такой.
Дано: капролоновые проставки с болтами. Высота 6 см.
1. Надо ли переносить крепление радиатора вниз?
2. Надо ли удлинять раздатку или достаточно будет просто подпилить пол ?
3. Шланг горловины топливного бака удлиняли или нет?
По мануалу на сайте при 4 см ничего переносить не пришлось. Хотя ручка раздатки мешается. По другим же отзывам знакомых, ставили "бодик" в 4 см - ничего нигде не пилили.
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
1. радиатор надо. две планочки на старые дырки и новые дырки на 6 см ниже. диффузор все-таки нужен. к тому же загнет нижний шланг и верхний будет внатяг.
2. некоторые пилят, некоторые удлинняют. я удлиннял. работы на 5 минут для нормального сварщика. ее тока нужно резать почти под корень, удлиннить и погнуть.
3. он держаться будет на 1см резины. лучше удлиннять, чтоб все хорошо было.
еще советую обратить внимание на ручник и трубки печные.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Henry Morgan писал(а):1. радиатор надо. две планочки на старые дырки и новые дырки на 6 см ниже. диффузор все-таки нужен. к тому же загнет нижний шланг и верхний будет внатяг.
Всё понятно, а вот шланг на баке тож удлинять, просветите пожалуйста ниразу не грамотного и сильно не пинайте.
П2 2.8ТД.
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Ниче не переносил, но если не опустишь радиатор то крыльчатку не поставишь (я ездил без оной).В остальном все ОК,
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
тормозные трубки нужно с рамы откручивать, потом новые крепления сделать!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
DEN_VAX писал(а):тормозные трубки нужно с рамы откручивать, потом новые крепления сделать!
Не обязательно Ден....У меня запаса на них было на 10 см бодилифт :D
(Homer Simpson)
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Лифта мало не бывает! (с)Vanoff
Nephilim Проверь патрубки на заднюю печку, а то может плохо кончиться! Пример был и не один!!!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Nephilim
Вот тут из нашего клуба парень описал про 8 см бодилифт. С картинками.
http://forum.racing.kz/index.php?showto ... t&p=631332
Я думал, что 6 см мне обойдутся малой кровью :(
А шланги задней печки менять по всей длине или наращивать где то просто?
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Nephilim
Тебе эти 6 см ваще безкровно достанутся....Не парься...Наращивать, если надо...совершенно не обязательно, что придется делать....лифтанешь и посмотриш...в пыжах как правило все патрубки с хорошим запасом...удачи :)
(Homer Simpson)
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
форумчане, а как при лифте более 5 см вы решали вопрос с металлическими патрубками, идущими на масляный радиатор?! Даже при 5ти см они уже задевают о рулевой кардан.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
sasha_krsk
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
sasha_krsk писал(а):Даже при 5ти см они уже задевают о рулевой кардан.
:shock: ...Я лифтовал рестайлинг 3.5 бензин на 6 см. и с подобными проблемами не сталкивался.
Вот бодик 6 см. и 33 Микки Томпсон.
Ниче не удлинял 8)
(Homer Simpson)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Ванофф - ты забыл, у них правый руль, отсюда и трубки цепляют.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
MAGOMEDDD
Сообщение MAGOMEDDD »
Хочу заменить падушки на раме.Из стали выточить 12ть штук и впихнуть заместо штаных.Какова ширина подушек,высота и на сколько их можно увеличить чтоб ничего ненадо было удлинять?
Паджеро 2ой,мкпп,серебристый металик,3500 дохх,бф гудрищ
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Nephilim писал(а):Если кто-то ставил именно такой.
Зачем он тебе вообще на 33-е?
Тем более такой высокий?
MAGOMEDDD писал(а):Хочу заменить падушки на раме.Из стали выточить 12ть штук и впихнуть заместо штаных.Какова ширина подушек,высота и на сколько их можно увеличить чтоб ничего ненадо было удлинять?
А это ничего - что штатные резиновые? :shock:
ftsyuri1@mail.ru
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Жипер
Лифта много не бывает :D
З.Ы.
Решил ставить 37" айроки :D :D
(Homer Simpson)
Жипер
Сообщение Жипер »
Vanoff писал(а):Решил ставить 37" айроки
Ты эта, так не шути - а то возьмет и поставит. :shock: :D
ftsyuri1@mail.ru
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Жипер
Эт я про себя :)
(Homer Simpson)
Жипер
Сообщение Жипер »
Vanoff писал(а):Жипер
Эт я про себя
Давай!
Расскажешь потом.
А то у нас 35-е, как и отсутствие лебедя в заду - уже не комильфо!
Вот у мну и свербить начинает.
Или ты про Кукурузера?
Дык на него 39-е нужно, чтоб достойно ехал.
А передний мост слабоват.
Кстати у тебя фул или парттайм?
Я к тому, что на леворуких встречаются 9"-е мосты.
ftsyuri1@mail.ru
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
aeknfqv
Последний раз редактировалось Vanoff 05 мар 2008, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
(Homer Simpson)
