Страница 1 из 3
Бодилифт в 6 см - пара вопросов
Добавлено: 03 мар 2008, 19:48
Nephilim
Если кто-то ставил именно такой.
Дано: капролоновые проставки с болтами. Высота 6 см.
1. Надо ли переносить крепление радиатора вниз?
2. Надо ли удлинять раздатку или достаточно будет просто подпилить пол ?
3. Шланг горловины топливного бака удлиняли или нет?
По мануалу на сайте при 4 см ничего переносить не пришлось. Хотя ручка раздатки мешается. По другим же отзывам знакомых, ставили "бодик" в 4 см - ничего нигде не пилили.
Добавлено: 03 мар 2008, 21:06
Henry Morgan
1. радиатор надо. две планочки на старые дырки и новые дырки на 6 см ниже. диффузор все-таки нужен. к тому же загнет нижний шланг и верхний будет внатяг.
2. некоторые пилят, некоторые удлинняют. я удлиннял. работы на 5 минут для нормального сварщика. ее тока нужно резать почти под корень, удлиннить и погнуть.
3. он держаться будет на 1см резины. лучше удлиннять, чтоб все хорошо было.
еще советую обратить внимание на ручник и трубки печные.
Добавлено: 04 мар 2008, 07:08
Alex_K
Henry Morgan писал(а):1. радиатор надо. две планочки на старые дырки и новые дырки на 6 см ниже. диффузор все-таки нужен. к тому же загнет нижний шланг и верхний будет внатяг.
Всё понятно, а вот шланг на баке тож удлинять, просветите пожалуйста ниразу не грамотного и сильно не пинайте.
Добавлено: 04 мар 2008, 08:42
Vanoff
Ниче не переносил, но если не опустишь радиатор то крыльчатку не поставишь (я ездил без оной).В остальном все ОК,
Добавлено: 04 мар 2008, 11:10
DEN_VAX
тормозные трубки нужно с рамы откручивать, потом новые крепления сделать!
Добавлено: 04 мар 2008, 11:22
Vanoff
DEN_VAX писал(а):тормозные трубки нужно с рамы откручивать, потом новые крепления сделать!
Не обязательно Ден....У меня запаса на них было на 10 см бодилифт :D
Добавлено: 04 мар 2008, 11:36
wersa
Лифта мало не бывает! (с)Vanoff
Nephilim Проверь патрубки на заднюю печку, а то может плохо кончиться! Пример был и не один!!!
Добавлено: 05 мар 2008, 06:17
Nephilim
Вот тут из нашего клуба парень описал про 8 см бодилифт. С картинками.
http://forum.racing.kz/index.php?showto ... t&p=631332
Я думал, что 6 см мне обойдутся малой кровью :(
А шланги задней печки менять по всей длине или наращивать где то просто?
Добавлено: 05 мар 2008, 08:36
Vanoff
Nephilim
Тебе эти 6 см ваще безкровно достанутся....Не парься...Наращивать, если надо...совершенно не обязательно, что придется делать....лифтанешь и посмотриш...в пыжах как правило все патрубки с хорошим запасом...удачи :)
Добавлено: 05 мар 2008, 09:08
sasha_krsk
форумчане, а как при лифте более 5 см вы решали вопрос с металлическими патрубками, идущими на масляный радиатор?! Даже при 5ти см они уже задевают о рулевой кардан.
sasha_krsk
Добавлено: 05 мар 2008, 09:22
Vanoff
sasha_krsk писал(а):Даже при 5ти см они уже задевают о рулевой кардан.
:shock: ...Я лифтовал рестайлинг 3.5 бензин на 6 см. и с подобными проблемами не сталкивался.
Вот бодик 6 см. и 33 Микки Томпсон.
Ниче не удлинял 8)
Добавлено: 05 мар 2008, 10:48
Николай
Ванофф - ты забыл, у них правый руль, отсюда и трубки цепляют.
Добавлено: 05 мар 2008, 10:54
MAGOMEDDD
Хочу заменить падушки на раме.Из стали выточить 12ть штук и впихнуть заместо штаных.Какова ширина подушек,высота и на сколько их можно увеличить чтоб ничего ненадо было удлинять?
Добавлено: 05 мар 2008, 14:06
Жипер
Nephilim писал(а):Если кто-то ставил именно такой.
Зачем он тебе вообще на 33-е?
Тем более такой высокий?
MAGOMEDDD писал(а):Хочу заменить падушки на раме.Из стали выточить 12ть штук и впихнуть заместо штаных.Какова ширина подушек,высота и на сколько их можно увеличить чтоб ничего ненадо было удлинять?
А это ничего - что штатные резиновые? :shock:
Добавлено: 05 мар 2008, 14:13
Vanoff
Жипер
Лифта много не бывает :D
З.Ы.
Решил ставить 37" айроки :D :D
Добавлено: 05 мар 2008, 14:35
Жипер
Vanoff писал(а):Решил ставить 37" айроки
Ты эта, так не шути - а то возьмет и поставит. :shock: :D
Добавлено: 05 мар 2008, 14:41
Vanoff
Жипер
Эт я про себя :)
Добавлено: 05 мар 2008, 14:48
Жипер
Vanoff писал(а):Жипер
Эт я про себя
Давай!
Расскажешь потом.
А то у нас 35-е, как и отсутствие лебедя в заду - уже не комильфо!
Вот у мну и свербить начинает.
Или ты про Кукурузера?
Дык на него 39-е нужно, чтоб достойно ехал.
А передний мост слабоват.
Кстати у тебя фул или парттайм?
Я к тому, что на леворуких встречаются 9"-е мосты.
Добавлено: 05 мар 2008, 14:57
Vanoff
aeknfqv
