Топливная трубка(от фильтра к двигателю)
BuTbka
Сообщение BuTbka »
Купил новый топливный фильтр за 900р. Хотел поменять... В сервисе открутить не смогли(слизало шлицы на штуцере). Новая трубка стоит почти штуку. Кто сталкивался? В сервисе предложили отрезать трубку надеть на нее шланг и поставить фильтр от таза, у которого с двух сторон "разъемы" под шланг. Может кто еще подскажет какие варианты, чтобы можно было поставить родной фильтр?
Mitsubishi Montero Sport XLS
1997 3.0 V6 АКПП 4WD
BuTbka писал(а): Может кто еще подскажет какие варианты, чтобы можно было поставить родной фильтр?
Поменять сервис :)
А фильтр крутить мозгов не хватило :sad:
volgstal
Сообщение volgstal »
SNOOPER писал(а):Поменять сервис smile
+1
Сколько не говори о кнопке "Поиск" - толку мало. Так и быть, буду сегодня добрым. Тема стара, как мир:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F0&start=0
Хороший инструмент, руки и голова должны решить эту проблему.
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
SNOOPER писал(а):А фильтр крутить мозгов не хватило
Согласен!!!
Корявые руки!!!
BuTbka писал(а):Новая трубка стоит почти штуку
Так и купи себе новую, ибо при нашем бензине, придётся ещё не раз менять филтр!!!
А при уже загубленной (слизанной) гайке это будет о-о-о-ох как не просто!!!
А по другому только колхозить :D !!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Аркадий ака JustFOX
Сообщение Аркадий ака JustFOX »
Фильтр в данном случае поменять ЕЩЕ можно.
Трубку тоже лучше поменять.
Фильтр от таза- НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!
Научный сотрудник дизельной лаборатории.
