При торможении машину разворачивает.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Проблема воть в чем Машинка 3 дв. при торможении с блокировкой колес машину раворачивает. Специально попросил понаблюдать за колесами с зади товарищей.
Заключение: Заднее левое колесо срабатывает позже всех, при повторном нажатии срабатывает одновременно.
Думал воздух, разобрал, прокачал, та же фигня. Снял колодки, посмотрел томозной поршень вроде ходит без закусываний, но мне показалочь что немного туговато. На пыльниках повреждений нет.
В чем дело, кто сталкивался!? Хелп что ли)!
МОРРО
Сообщение МОРРО »
направляющие может перекашивать.... посмотри как колодки срабатываются
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
у меня такая же ситуевина. но я это списываю на лажевую резину (медведь я471 всесезонка) и на то что машинка коротенькая но тяжелая.
может правда что-то тоже не так
sem_tom у тебя тоже нет абс
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
sem_tom писал(а):Думал воздух, разобрал, прокачал, та же фигня
а правильно ли прокачивал?колдуна тоже прокачивал?
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
дрон
Сообщение дрон »
Во во колдун рулит
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
MMC-шник
Двигатель:: RD28
сори за неграмотность, а что такое колдун??? :oops:
я на днях менял тормозуху на галанте. прокачивали как обычно, правда в первый раз где-то воздух остался, лампа ручника загорелась. прокачали повторно, все прошло. а вот речи а каких-то колдунах не было :smt102
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
вертит потому что не равное усилие на колесах, нужно смотреть, поршень, направляющие, замасленность диска, даже давление в шинах играет большую роль
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
LIN78
Сообщение LIN78 »
Голубев писал(а): а правильно ли прокачивал?колдуна тоже прокачивал?
А что там за колдун такой особый,который тоже надо прокачивать :shock: Летом прокачивал тормоза по обычному сценарию,колдуна не трогал,все работает ОК :D .Я все таки думаю это направляйки или супорт подклинивает :wink: .
Японский внедорожник...
LIN78
Сообщение LIN78 »
MMC-шник писал(а):сори за неграмотность, а что такое колдун???
Регулятор тормозов :D
dema
Сообщение dema »
Всем доброе время суток.
У меня тоже был эффект развороты при торможение. И первая мыль, что-то с тормозами. Но купил новую разину Brijsoun Blizark D3 и всё стало в ному. Была Ярославка и когда перебортовывали то обратили внимание что с одной стороны и спереди и сзади стояли болоны, сношенные, а с другой стороны с нормальны протектором. Так на старой резине как на неуправляемом болиде ездил.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Голубев
Сообщение Голубев »
LIN
Димарио...не пазорь :D :wink:
8 926 906 00 01
gvladimir
Сообщение gvladimir »
При торможении масса автомобиля по инерции переносится на передние колеса. При этом передняя часть автомобиля опускается вниз «клюет», а задняя часть приподнимается вверх. Если тормозное усилие и на передние и на задние колеса будет одинаковым, то задние колеса обязательно заблокируются и автомобиль начинает заносить. Для того, чтобы этого не произошло, нужно правильнo распределять тормозные усилия по осям автомобиля. Задние тормоза должны блокироваться чуть позже передних. Для этого и существует распределитель тормозного усилия, на водительском жаргоне «колдун».
Паджеро1 4D56T 1990 япоша, коротыш, автомат
MMC-шник
Двигатель:: RD28
gvladimir Большое спасиба! Про теорию распределения тормозных усилий знал, а вот что сей девайс называется колдун, услышал впервые. Теперь буду знать!
gvladimir
А в общем-то колдовство - день прошедший. Как человечество, просвящаясь избавилось от колдунов, так и автомобилестроение избавляется от них, внедряя новые технологии. Современные системы ABS выполняют антиблокировку намоного лучше и никакого колдовства. :P
LIN78
Сообщение LIN78 »
Голубев писал(а):LIN
Романчег....внатуре,для меня это была новость-насщет прокачки колдуна :oops:
LIN писал(а):.внатуре,для меня это была новость-насщет прокачки колдуна
Так она вопрос равномерности торможения задних колёс не решает :)
LIN78
Сообщение LIN78 »
:D
