Где еще есть предохранители в мини кроме подкапотного блока?
Patrick
Сообщение Patrick »
Дело в том что миник пришел в сильные морозы, и при прикуривании кто то перепутал провода на аккуме, в итоге разборов оказался перегорел предохранитель, который находится на аккум.клемме.
Сейчас на авто все работает, однако если выключить зажигание, обнуляется спидометр трипА и трипБ. не работают габариты. Такое ощущение, что когда выкл.зажигание пропадает питание на постоянном проводе. Где можно покопать? или это контактная группа замка зажигания....или где то еще предохранитель может быть? всю электрику под капотом перерыл, ничего не нашел, все предохранители в блоке целы.
shlemazl
Сообщение shlemazl »
второй блок предохранителей стоит в салоне под рулевой колонкой, как раз и твой предохранитель там, на 10А
Patrick
Сообщение Patrick »
Спасибо, сегодня обязательно проверю. А так как с доступом? легко до них добраться?
Dimka
Сообщение Dimka »
Patrick
легко)
Mini 96/VR II/H56A/4A30
