А был ли мальчик?
Паджераводы всех стран объядиняйтесь :)
Vovchik
А был ли мальчик?
Сообщение Vovchik »
Ездил в сервис к Филипку, починял датчик давления масла, оказалось проводка, восстановили, спасибо!
По ходу дела мастер взглянул на движок, обхватил рукой патрубок, раскрутил двигатель и не ощутив на сжатой руке давления БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО выдал вердикт, что все, турбина умерла, не крутит вообще, поможет только замена и даже нет смысла подключать манометр... На следующий день в другой мастерской у знакомого мастера подключили манометр, который показал, что турбина далеко не мертвая и работает не плохо для двигателя с пробегом в 315 тыс. км. при этом визуально было видно как раздуваются шланги. Даже и не знаю как комментировать данную ситуацию, но свой вывод сделаю...
Теперь я онозначно поставлю манометр для турбокомпрессора в салон! В связи с этим, ради интереса, возник вопрос, а какое давление при каких оборотах должна выдавать турбина, мож у кого есть таблица?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
мохнатый
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро Красный
Сообщение мохнатый »
по дизелям дать телефон?????
ну и заглядывайте на огонек)) spb.pajero-shop.ru angar18.su
http://vk.com/club34623488
0.8 кг/см2 :)
Vovchik
Сообщение Vovchik »
SNOOPER, спасибо!
Сейчас нашел немного информации по этому поводу в книжке по Паджере: написано, что надо разогнать автомобиль до 3000 оборотов (педалью в пол) при включенной L в случае АКПП и на этих оборотах должно быть не более 0,82 атм. Изиеряли на стоячем автомобиле но на тех же оборотах. показания манометра где-то в районе 0,7 атм. На 4000 оборотов - 1,0 атм. Так что турбина еще жива.
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
Х.З. пока у нас машина стояла, явно турбина не качала. А насчет БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННОСТИ, ты приехал на 15 мин. поменять датчик давления масла, мимоходом механику непонравилась работа турбины и имелось в виду, что с ней надо еще разбираться. Ни один дорогостоящий ремонт, без дополнительной проверки, не производим.
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Vovchik писал(а):На 4000 оборотов - 1,0 атм.
Такого не должно быть и возникать может только при неисправном перепускном клапане турбины или его приводе.
Неисправный показометр в расчет не берем.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Если на моторе перестаёт качать турбина, это сразу чуствуется... По приёму машины. Незаметить невозможно. Не слышал случая, чтобы турбина заклинила а потом отклинила. Кто что думает?
2 Мохнатый - а там 4М40 знают?
Белый
Организатор Медведь-трофи
Сообщение Белый »
А чего тут думать-то? Клинит заслонка перепускного клапана. Известный и много раз описанный симптом. Заслонка открыта - турбина дует в глушак, закрыта - во впускной коллектор. На 4д56 проверяется на счет раз. В 4м40 сложнее.
Art-off-road
Pol@ATOM
кто и хде проверит заслонку и её состояние на 4М40? :)))))
Вернуться в «Петербург - Клубная жизнь»
