Заклинило колесо.
Добавлено: 07 мар 2008, 10:33
mavis
Сегодня случилось ужасное! При выезде из гаража заклинило колесо правое переднее при нажатии на тормоз. При движении с трудом разблокировалось и при торможении снова клинит. Думаю колодки, но характерно то что при износе должен быть треск, а его не было. Может что-то серьёзнее чем колодки? Кто подскажет.
Добавлено: 07 мар 2008, 10:49
Якут
Скинь колесо, открути один болт с супорта, скинь суппорт, посмотри что с направляющими
почисти пластины металлические и вообще все почисти, забей в направляющие спец смазку, не поможет в сервис.
Добавлено: 07 мар 2008, 12:21
dancespt
Думаю, максимум на что попал это капремонт суппрта
Добавлено: 07 мар 2008, 12:28
Nik
если сам умеешь делать, то покупай ремкомплект суппорта и перебирай его. Если не сам, то в сервис.
Добавлено: 07 мар 2008, 13:07
mavis
Странно что такие проблемы случились с супортом. Да же не понимаю от чего это произошло.
Добавлено: 07 мар 2008, 13:35
blader123
покупать ремкомплект, снимать суппорт, вынимать тормозные цилиндры все чистить, менять резинки
Добавлено: 07 мар 2008, 19:07
demon120
blader123 писал(а):покупать ремкомплект, снимать суппорт, вынимать тормозные цилиндры все чистить, менять резинки
+1
перебирать суппорт с заменой поршня, правильно оба сразу перебрать
Добавлено: 09 мар 2008, 12:41
mavis
Вскрыти показало что суппорт держался на одном отвёрнутом болте!!!!!!!!!! Второй по ходу отвернулся. Вот такие есть горе-мастера в России!!!!!!!!!! Всё произошло после переборки ходовой, да и к то му же Порвали пыльник на шрусе- цуки.
Добавлено: 10 мар 2008, 17:45
Просто Сибиряк
А ты чего хотел? Рашн-сервис - песня не только для наших отцов
По уму: надо бы организоваться на разных форумах и выкладывать названия и ФИО владельцев сервисов с ДУБЛИРОВАНИЕМ ПО ИНТЕРНЕТУ
ДОСТАЛИ ПИДЕРАСТЫ !!!
А убивать их, тварей, нельзя.
Добавлено: 10 мар 2008, 19:21
mavis
Полностью согласен, надо создать рубрику "чёрный" список автосервисов и разных горе-мастеров. С такими ремонтами и до автокатостроф не далеко.
Добавлено: 10 мар 2008, 20:38
lukanin
Добавлено: 10 мар 2008, 20:55
Вы чего раздухарились?
mavis писал(а): Всё произошло после переборки ходовой, да и к то му же Порвали пыльник на шрусе- цуки.
После ремонта ходовой - какого, что делали, тормоза или ходовку?
А уверен что ты его два километра до того не порвал сам?
Ты уверен в своих заявлениях? 8)
Добавлено: 10 мар 2008, 20:59
mavis
Меняли весь передок, шаровые, рычаги, резинки, сцепление и впускной коллектор.
Добавлено: 10 мар 2008, 21:14
mavis писал(а):Меняли весь передок, шаровые, рычаги, резинки,
И как давно?
Добавлено: 10 мар 2008, 21:16
mavis
После Нового года забрал.
Добавлено: 10 мар 2008, 21:20
mavis писал(а):После Нового года забрал.
С супортом может быть, а вот пыльник вопрос........ Старые пыльники сами на морозе трескаются
Добавлено: 30 мар 2008, 21:43
mavis
Машина ночует в тёплом подземном гараже, всё поменяли и руль выровняли. Пока всё нормуль.
Добавлено: 30 мар 2008, 21:48
mavis
Единственная проблема- переключаются скорости на ходную тяжело может не то масло залил и диапазон оборотов при резком разгоне уменьшился ( наверное сальник).
Добавлено: 26 апр 2008, 08:25
Brod
Братцы помогите советом!
у меня тоже чего то стало клинить.. не могу понять что....
дело происходит так:
1. завел машин, поехал.
2. остановка, перевод АКПП в положение "Паркинг";
3. перевод АКПП в положение "Драйв" - трогаешься, а она не едет - как будто ручник затянут.. но он не затянут.. я ей газу, а она упирается, опять газу, а она упирается....
4. рычак АКПП туда - сюда, ручник туда - сюда...
5. передок подключаем - и только теперь поехали.........
что это???? пугает... да и повторятся стало с неприятной частотой...
Добавлено: 26 апр 2008, 08:35
Просто Сибиряк
Не оборвал тросик ручника?
