Имею Pajero 1996 г, 4M40 EFI 140 лс, АКП c электронным блоком управления
Не работает 4 передача O/D и начинает мигает лампочка A/T, когда проедешь метров 800-1000, делали диагностику с помощью сканера, но он не показывает никаких неисправностей, обнаружили что 4 есть, но чтобы она появилась нужно сначала перевести рычаг АКП в положение D, затем отсоеденить провода от блока управления АКП (Слева под рулём) и снова подсоединить, загорается А/Т на 2 секунды и снова гаснет, начинаем движение, 4 есть, но если скидываешь скорость до 20-30, то при новом разгоне её уже нет,
Сказали, что неисправен блок управления АКП, найти другой практически невозможно.
Подскажите, что делать?
Не рабатает OVERDRIVE 4М40 EFI АКП
kato100
Привет!kato100 писал(а):Сказали, что неисправен блок управления АКП, найти другой практически невозможно.
Это кто тебе диагностировал в Ирке? Скажи, не поеду туда.
Необязательно дело в ЭБУ АКПП
У меня например дело в таблетке на ТНВД было. На 4м40 она влияет на управление коробкой в отличии от 4д56. Хотя таблетки одни и те же.
А вообще в поиске море вариантов, какой-то твой есть
Например:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%EA%EF%EF
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля
Oregon
