Колесо восьмерит
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Колесо восьмерит
Короче дело в том что заднее колесо идет восьмеркой, диск кривой, литой, можно ли что-нить с ним сделать? или только на цвет мет сдать и купить новый?
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
полуось оказалась ровной, сняли, посмотрели ровная, поставили обратно колесо - восьмерка, поставили запаску, стало меньше. но все равно не фонтан, завтра попробую поставить заведомо нормальное колеса, посмотрю что получится. без колеса барабан восьмеркой идет тоже, что там непонятно.
Toyota CAMI 02 1.3
- strange-tm
- Glukc
так что теперь делать то?
я бы ее сам не снял, в сервисе, приспособой специальной снимали 30 минут.
з.ы. када в аське появишься потрещать надо
Toyota CAMI 02 1.3
- strange-tm
- idled
Без барабана не смотрел, мож барабан криво садится(недает ему чего-будь сесть до конца)Glukc писал(а):без колеса барабан восьмеркой идет тоже, что там непонятно.
Мое мнение в цветмет.диск кривой, литой, можно ли что-нить с ним сделать? или только на цвет мет сдать и купить новый?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
shlemazl
пришел переобуваться, мне "мастер" говорит, типа, диск у тебя 8, да еще завареный. я говорю, и чё, сильно? тот, да, даже не балансируется нифига. я говорю, короче, орел, диск вы мне весной сломали, когда прокатывали и сами же заваривали. тот говорит, странно, мы бы вам не отдали диск на котором ездить нельзя. оказалось, этот чудак на букву "м" диск в балансировочной машине криво зажал и он у него восмерил.
- Glukc
сегодня смотрели 4 человека и все сказали полуось. Погнуться она никак не может, значит заводской брак.
Диск проверили в шимомонтаже- нормальный.
Toyota CAMI 02 1.3
- strange-tm
Glukc
А диски по виду одинаковые??
Просто я покупал себе штамповки от ниссана то отверстие посадочное там было 66мм а у нас 67мм и диск свиду вроде подходил а не садился полностью и так же крутился восьмёркой!
Потом я взял диски и проточил отверстия и всё стало нормально!
С запаски диск тоже восьмёркой идёт?
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- strange-tm
Glukc
