Разбираем его окуратненько, и обнаруживаем кирдык переднего подшипника. Размер 47х15х14. Японский блин
Ура, под капотом тишина!
Внимание осторожнее при сборке, сначала пальцем вдавливаем щетки в корпус и фиксируем их зубочисткой (отверстие с торца задней крышки), только потом вставляем ротор и после полной сборки вынимаем зубочистку (не забыть про нее
На трассе пробило шланг печки, просто купил в магазине метр армированного масло-бензо-стойкого шланга подходящего диаметра, и заменил изогнув по месту, снаружи натянул трубку (чтоб не перетирался). Весь ремонт 72 рубля + хомуты
