JR Отказывается заводиться
Добавлено: 12 мар 2008, 19:35
MAXIMUS
За 4-е года эксплуатации первый раз JR отказывается заводиться, я не в понятках.
Поставил на стоянку а с утра отказалась заводится!
Симптомы: стартер крутит но вообще не схватывает, все лампочки на панели показываю нормальный режим, пахнет немного бензином но свечи сухие, искру не смотрел одному не удобно!
Снимал клемму с датчика температуры и всю обсмотрел на перебитые провода---в порядке!
У меня нет ни одного ни JR ни одного MINI в городе по этому большие проблемы чтобы такую же подогнать и проверить сменой датчиков!
Спецы отзовитесь!
Добавлено: 12 мар 2008, 19:57
idled
Проверь работает ли бензонасос.
Добавлено: 13 мар 2008, 03:07
[-Bender-]
пвхнет бензином? загляни под машину нет ли там луж, возможно протекает соединение бензопровода к впускному коллектору, оно находиться под машиной.
Добавлено: 13 мар 2008, 09:31
MAXIMUS
Посмотрели искра есть, но бензин не поступает--вывод бензонасос.
Сейчас ищу где заказывать!
Новый дороговато!
Добавлено: 13 мар 2008, 16:11
Verner
Я свой Южному давал, может он ещё не поменял.
Добавлено: 13 мар 2008, 18:36
idled
MAXIMUS писал(а):Посмотрели искра есть, но бензин не поступает--вывод бензонасос
Может и не сам насос, а напруга на него не поступает.
MAXIMUS писал(а):Сейчас ищу где заказывать!
Новый дороговато!
Посмотри от "десяты" вроде должен подойти цены на них 800-1300руп.
Добавлено: 13 мар 2008, 18:52
SergK
MAXIMUS
Отдельно напругу на насос не пробовал подавать?
Или подобрать от чего-нить... от 4-5очей.
На такой случай в загашнике пару внешних насосов от старых (82-83гг.) Кроунов держу... цеплял много на что, прямо в разрыв до фильтра и месяцами так ездил пока руки не доходили заменить.
Добавлено: 24 мар 2008, 12:00
idled
MAXIMUS
Чем закончилось то? интересно ведь
Добавлено: 24 мар 2008, 13:14
MAXIMUS
В пятницу машина поехала!
Сразу отписываюсь!
Сняли бак, а там оказалась жидкость белого цвета без запаха бензина, пытался поджигать не горит! (просто вода).
Бензонасос меняется при снятии бака, по другому ни как, из салона доступа к нему нет. При постановке бака на место отказался работать датчик уровня топлива, пришлось снять его ( благо он снимается без снятия бака там три болта) оказалось заклинило лапку поплывка побрызгал его ВЕДЕШКОЙ и покрутил вверх вниз поставил заработал.
Спасибо огромное Вернеру Сереге и Южному за помощь ( Серега дал мне свой бензонасос)!!!
Жалко не сохранил чек с заправки!
Заезжал на заправку ни чего не добился!
На счет замены на другой тип не смотрел пока, но есть фотки, я сфотал старый бензонасос потом выложу.
Старый насос я пока не смотрел и не разбирался в чем дело, как посмотрю дам знать! Не знаю как его проверить пока!
Добавлено: 24 мар 2008, 16:22
idled
MAXIMUS писал(а):но есть фотки, я сфотал старый бензонасос потом выложу
Фото хорошо, еще лучше бы размер: диаметр насоса и длину без клемной колодки.
MAXIMUS писал(а):Сняли бак, а там оказалась жидкость белого цвета без запаха бензина, пытался поджигать не горит! (просто вода).
Воды сколько было много?
Добавлено: 24 мар 2008, 19:45
Verner
Достаточно чтоб хлебнуть
