вопрос о турбокомпрессоре
Добавлено: 13 мар 2008, 09:20
Дюхан
Может кто знает :?: на двиготеле 4М40 турбинка должна работать постоянно или по достижении определённых оборотов двигателя :?:
Добавлено: 13 мар 2008, 09:43
SorrowKing
фторое.
1850-2к оборотов
а вообще турбина крутится постоянно... даже на хх
Добавлено: 13 мар 2008, 13:06
Дюхан
А разве там тормозочка нету ато я думал там стоит так-как на турбине стоит какаето вакумная штучка
Добавлено: 13 мар 2008, 13:35
МОРРО
штучка - это система управления турбиной. полную мощность турбина развивает только под нагрузкой (в движении). реальный "подхват" начинается при резком нажатии на педаль при оборотах порядка 1900. номинальное давление 0.9 атм. (если не ошибаюсь). при превышении указанного давления срабатывает клапан, который сбрасывает давление. крутится ротор постоянно, так как в принципе это два вентилятора на одной оси, с одной стороны крыльчатка находится в улитке выхлопной системы и крутится под давлением выхлопных газов (читай всегда, когда работает двигатель). с другой стороны крыльчатка находится в улитке компрессора и обеспечивает нагнетание воздуха. т.е. чем сильнее давишь на "газ", тем быстрее крутится ротор и тем сильнее нагнетается давление. в какой то момент кривая давления резко изменяется в большую сторону... заумничал :roll:
Добавлено: 13 мар 2008, 14:03
Дюхан
Спасибо за подробное описание турбины но я это всё знаю что конкретно делает эта штучка :?: прынцып её работы всмысле штучки а турбинка уменя выдаёт 9кг на кв.см.при 3000 оборотах и ни какого буст контролера нет который сбрасывает излишки нагнетаемого воздуха :wink:
Добавлено: 13 мар 2008, 17:10
SorrowKing
Дюхан
клапан ОГ и клапан давления на турбине есть везде
Добавлено: 13 мар 2008, 22:00
kkv-ru
Дюхан
и давление,наверное, 0,9 а не 9 кг - т.е. нормально дует и не передувает (а до от 0,75 до 2кг на бензинках раскачивают отдачу с 260 до 400 сил)
Добавлено: 14 мар 2008, 07:52
Дюхан
А можно из этого попробывать сделать твин-торбо :?: поставить чуть поменьше турбинку чтоб на малых оборотах подхватывала :wink:
